Старый 08.06.2017, 14:21   #441
serg100orel
Re: Тормозные колодки
Не выдержал, снял Ремзу, еще 30% живо, но ездить с таким скрежетом просто не выносимо. Поставил Кашияму за 1200р.
https://www.drive2.ru/l/455701116420621138
У меня Ремза за 15000 ни разу не скрипнула , и на предыдущих машинах ни разу . Может от климата зависит ? поищи мой пост в теме про смазку и фаску . Фотки там тоже есть
Сам нашел http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=277
Последний раз редактировалось serg100orel; 08.06.2017 в 14:41.
serg100orel вне форума
Старый 08.06.2017, 16:09   #442
У меня тоже молчали около 20 тыс.
Старый 17.07.2017, 23:03   #443
Robin
Аватар для Robin
Сегодня на 9-ой тысяче появился скрип тормозных колодок. Сам в шоке.... Что только на работе не посоветовали, не может быть на таком пробеге, езди так, другой говорит езжай в сервис, меняй, третий песочек попал, помой. Так скрип и появился после вчерашней мойки. Не судите строго за флуд, просто поделился информацией. Сам знаю, что надо снять колесо и посмотреть, чем завтра и займусь. Спасибо!
Robin вне форума
Старый 18.07.2017, 09:47   #444
Сообщение от Robin Посмотреть сообщение
Дело в том что скрип трущихся не смазанных поверхностей это нормально и ничего удивительного в этом нет ) И пробег здесь точно не при чем, если выработки на диске нет.
Можно искать и подбирать более "мягкие" колодки, можно менять диски на более дорогие, можно натирать специальными пастами места между поршнями и колодками, но ничего из вышеперечисленного не дает ни какой гарантии от скрипа )
А раз после мойки, могу посоветовать только пару-тройку раз хорошенько жестко оттормозиться и все должно утихнуть )
Старый 18.07.2017, 21:00   #445
Robin
Аватар для Robin
Спасибо! Что и сделал. Выработки диска нет. Все нормально. На колодках запас есть. Сегодня скрип пропал.
Robin вне форума
Старый 01.09.2017, 21:06   #446
HeAngel
Аватар для HeAngel
Автомобиль: БМВ Е-34 2,5ТDS, БМВ Е-39 3D, LADA Vesta люкс МКП фантом
Ну вот и мой черед пришел. сегодня был на ТО 29700 км проехал.
Померили диски а там 19,5 мм толщина из 19,8 мм допустимых
Сами колодки как на фото выше износ на глазок 60%
Сразу скажу, что я не гонщик вообще. Пробег 70% по трассе. От светофора до светофора не езжу как угорелый. За весь пробег только 1 раз от тормозился до "клина" (сработки АБС) со 100 км/ч. Это про опыт, а теперь вопрос:
ATE 24.0122-0216.1 кто нибудь пробовал данные диски?
ATE 13.0460-2709.2 колодки?
Стоит ли их ставить?
Добавлено через 24 минуты
ATE 13.0460-5801.2 Еще вот такие есть... на форуме тож мелькнули. Чем они от АТЕ выше отличаются?
С уважением В.В.!
Последний раз редактировалось HeAngel; 01.09.2017 в 23:29.
HeAngel вне форума
Старый 01.09.2017, 21:50   #447
Сообщение от HeAngel Посмотреть сообщение
Померили диски а там 29,5 мм толщина из 29,8 мм допустимых
13.0460-2709.2 это как раз наши с пружинами а другие без пружин..
Тип файла: jpg img.jpg (16.2 Кб, 22 просмотров)
Старый 01.09.2017, 23:13   #448
HeAngel
Аватар для HeAngel
Оооо. Это важно! Спасибо большое
С уважением В.В.!
HeAngel вне форума
Старый 02.09.2017, 00:26   #449
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
как только пригнал авто из салона, сразу снял заводские колодки, жрут они диски, поставил другие всё красиво.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 02.09.2017, 01:47   #450
HeAngel
Аватар для HeAngel
Пробег каков на данный момент?
С уважением В.В.!
HeAngel вне форума
диски, колодки, опрос, выбор, замена, сервис, тормоза
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
