Старый 22.10.2016, 22:37   #441
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: Охранная сигнализация
Сообщение от Руслан13 Посмотреть сообщение
Пандора dx50, ставили без ключа в салоне. Настроил сам на режим АКП,кнопкой valet, всё норм, без поднятого ручника автозапуск не срабатывает, завтра еще попробую вариант с опушенным ручником оставленным на скорости.
Еще походу вопрос, на сколько критично не менять заводской пароль на кнопке в салоне?
Если не менять заводской пароль то наверное угонщику не понадобится время для отыскания сигналки в недрах автообиля, чтобы её разблокировать , а в месте с ней и подключить спрятанный чип имобилайзера.
И где гарантия , что если ваша машина заведётся хоть и на ручнике, но на скорости. При слабом ручнике думаю, что машина легко может двигаться на первой скорости. А при сильном ручнике и при попытке в заводке на скорости из за больших перегрузок может и машина сломаться (наверное)
андрей 69 вне форума
Старый 22.10.2016, 23:28   #442
mast.pnz
А на мкпп приборка не показывает включенную передачу?
mast.pnz вне форума
Старый 23.10.2016, 10:56   #443
Руслан13
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Опытным путем выяснил также, что если оставляешь авто на скорости и поднятом ручнике, то при автозапуске машина трогается, но сразу глохнит, включается звуковая сигнализация, срабатывает датчик движения. Задно сменил пароль.
Руслан13 вне форума
Старый 23.10.2016, 13:03   #444
mast.pnz
Замер токов. Внимание! У меня еще стоит сторонняя сигнализация в слейве.
Тип файла: jpg P61023-102520.jpg (74.9 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg P61023-102912.jpg (78.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg P61023-103152.jpg (73.2 Кб, 23 просмотров)
mast.pnz вне форума
Старый 23.10.2016, 14:23   #445
otmazor
Аватар для otmazor
Это значит, что установка сделана некорректно.
В нормальном режиме автозапуск срабатывает только если выполнена процедура "программной нейтрали" - двигатель работает, передача нейтральная, ручник включен, автомобиль поставлен на охрану.
Если машина заглушена на передаче и на ручнике - автозапуск не должен включаться.
otmazor вне форума
Старый 23.10.2016, 14:36   #446
Руслан13
Прошу владельцев с АМТ описать работу автозапуска.
В инструкции написанно, что программная нейтраль обязательна для РКПП, при амт, при каждой постановке на охрану автозапуск будет разрешен, при этом концевик нейтрали/ ручного тормоза будет проверен при попытки запуска после вкл зажигания. Получается у меня не опрашивает концевик нейтрали, наверно..
Последний раз редактировалось Руслан13; 23.10.2016 в 14:48.
Руслан13 вне форума
Старый 23.10.2016, 19:42   #447
Сообщение от mast.pnz Посмотреть сообщение
У тебя первое фото написано "на штатной охране" Как ты ухитрился включить отдельно штатную охрану, если у тебя установлена дополнительная сигнализация и включен слейв??? Третье фото: 5 мин слишком мало для замера. Нужно ждать минимум 15 мин, а если перед выключением зажигания была включена ММС- то 30 мин. У меня сразу после подключения мультиметра ток 1,5 А, через 2 мин - 320 мА, через 15 мин - 10 мА. При замере сигнализация не на охране.
rvs63 на форуме
Старый 23.10.2016, 21:04   #448
андрей 69
Сообщение от otmazor Посмотреть сообщение
Думаю, что если машина заводится на скорости и на ручнике и соответственно глохнет, и так будет происходить три раза при автозапуске то двигатель наверное испытывает очень большие нагрузки, что уменьшит его ресурс.
И чтобы не отказываться от всех вкусных плюшках работы автозапуска на акп необходимо установить датчик нейтрали.
Старый 24.10.2016, 07:12   #449
Vid
Что за пароль?
Vid вне форума
Старый 24.10.2016, 08:01   #450
mast.pnz
кнопкой на белке штатном. При постановке на штатку, автоматом встает и сторонняя. Для этого слейв и придуман.
Чойто мало? Через три минуты гаснет салонная подсветка даже если открыта дверь, судя по показаниям штатки в этоже время отключается линия can, я подождал еще чуть-чуть и сделал замер.
MMC нет, кнопочная магнитола, не включал.
mast.pnz вне форума
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
