Старый 07.11.2021, 20:35   #441
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
На сколько врет напряжение?
У меня тоже как и у Гагаринца - пляшет. То нормально показывает, то заметно занижает.
Сделай замер потребления тока модулями автооко.
Хочу сравнить со своими показателями.
Старый 08.11.2021, 11:09   #442
На выходных мож руки дойдут..
Neibot на форуме
Старый 10.11.2021, 00:15   #443
Максим48
Ну что, коллеги, посоветуете на сегодня? Старлайн А93 или Коннект? Выезжает жена крайне редко, да и брелок прекрасно дотягивается до всей парковки под домом, в принципе gsm не так уж и необходим.
Максим48 вне форума
Старый 10.11.2021, 01:28   #444
если надо бюджетно:
если авто свежее - встроенную включить, с недавних пор она отключена с завода
ну если хочется обратное оповещение, можно добавить Штат x21bt
_AI_ вне форума
Старый 10.11.2021, 01:38   #445
Максим48
если надо бюджетно:
если авто свежее
Дата выпуска авто = дате моей регистрации на форуме.
В принципе нужен только автозапуск, т.к. авто под каской.
Максим48 вне форума
Старый 10.11.2021, 02:13   #446
1) я не знаю когда АвтоВАЗ стал отключать встроенную сигу (в середине 18г работало, в конце 20 - нет)
проверь сам - закройся изнутри брелком и открой дверь изнутри, если заорёт по датчику двери, значит работает.
2) если только автозапуск - то мимо... x21bt не для этого.
(хотя у них x31 есть с автозапуском, и блок отдельный для автозапуска, но я в это не вникал...)
PS я если и буду делать "как бы автозапуск", то вариант, "что бы не глохла при поднятом ручнике когда вытаскиваю ключ"...
видел где-то писание как это сделать... (там нужна релюха и провода, больше ничего)
_AI_ вне форума
Старый 10.11.2021, 07:51   #447
Если по бюджету рублей 15-20 не напрягает, а из требований только заводить с брелка - то поехать к официальным установщикам старлайна/пандоры.
И поставить сигу с самым красивым брелком из предложенных ими вариантов )
Например DX-9x LoRa:
И забыть )
Коннект по нынешней цене в 13.5к уже не столь интересен.
Ценник вровень со старлайнами-пандорами, однако у последних плюшек поболее и комплектация поинтереснее.
Да, его можно поставить самому, но удовольствие ниже среднего - это стоит учитывать.
Выше писал свои впечатления, здесь: http://www.lada-vesta.net/showthread...131#post346131
И далее по тексту.
При остром желании сэкономить пять рублей можно также и подешманить со всякими штатами, или вот вариант например:
https://www.ozon.ru/product/avtosign...skom-295662224
Но стоит учитывать, что этот путь обещает быть полным дополнительных приключений, т.к. штат например в бесключевой обходчик не умеет.
Надо докупать отдельный (и как-то убедиться что подойдет) и делать по старинке с ключом в торпеде.
Зонт заводить без ключа умеет, но в комплекте только основной блок и датчик температуры. И больше ничего.
Релейный модуль для силовых подключений - подразумевается заколхозить от чего-то еще ) От пандоры например стоит рубля 2.
Хотя, может у установщиков на местах свои рецепты - при желании, набери у себя по месту официалам, поинтересуйся чё почём https://zont-online.ru/dilery/
В принципе с ним удобнее, это по сути получается не только заводилка-открывалка, но и дистанционный БК, можно даже ошибки смотреть. Или например пробег по каждой поездке.
Neibot на форуме
Старый 10.11.2021, 09:04   #448
Шептун
Брелок красивый, только в темноте, на солнце вся красота меркнет и становится плохо читаемой.
А так, я за лору с гсм, меня устраивает на 90%, нет пробегов по километражу.
Шептун вне форума
Старый 10.11.2021, 09:15   #449
никакую
автозапуск нужен, если каждое утро просыпаешь и лишние 5 мин прогрева играют роль
МГК вне форума
Старый 10.11.2021, 09:38   #450
Пока ни на одну не ставил АЗ.
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
