Старый 13.01.2026, 19:44   #441
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Re: Ремень вспомогательных агрегатов 21179
По моим прикидкам - шелестит ремень с абразивом по шкивам, сразу после запуска. Потом звук уходит.
Если так, то можно водой полить, или снегом пушистым посыпать, кратковременно пройдёт. Можно и пшыкнуть чем-нибудь, что ремню не навредит
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2026, 07:17   #442
Надо проверить...
https://www.drive2.ru/l/712264458180757147/
Старый 15.01.2026, 17:46   #443
Клюв
Аватар для Клюв
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
А ты не помнишь, что бутылка тогда стоила 12 копеек?
12 она стоила до исторического материализма, то есть, до 81, скорее всего, года. Позже цена ей была 20. Но это абсолютно ничего не меняет в том факте, что в относительных цифрах и хлеб, и пиво сейчас в разы дешевле, чем при СССР.
Старый 15.01.2026, 18:20   #444
вАВАн
Аватар для вАВАн
Так, не пользы для, но скуки ради. Пенсия средняя 27500 по моему, хлеб 80 р. это сейчас, 85 г. пенсия 120р хлеб 0,2р. итого?
Старый 19.03.2026, 20:47   #445
sereno
Аватар для sereno
пора менять ремень. еще год назад на диагностике сказали, что трескаться начал. да и свистеть неделю назад стал. народ, а вот что с роликом? стоит ли его менять? если бы он менялся легко, но оказывается надо часть подрамника снять, подушку открутить. двиг вывесить. что то не хочется. сколько ролики ходят в среднем?
Старый 19.03.2026, 21:29   #446
Не не, 120 руб это скорее был потолок для обычного трудяги, далее шли персональные пенсии. Средняя в то время должна была быть меньше сотни точно. Как то читал, да и на память у близких не было пенсий в 120 руб.
Старый 19.03.2026, 21:50   #447
vasil-ii
Зачем? Колесо снять нужно, да, снизу можно подлезть открутить и отпустить эксцентрик ролика, далее сверху деревяшкой какой нить отжать двигатель за кронштейн опоры в сторону акума и снять ролик со шпильки. Некоторые товарищи умудряются не снимая колеса это сверху всё проделать.
У меня родной ролик зашелестел когда, я его снимал, промывал, и перемазывал.
Добавлено через 53 секунды
Потом с заменой ГРМ поменял и его вместе с ремнём.
Старый 20.03.2026, 12:35   #448
sereno
Аватар для sereno
т.е. упором отвезти двиг к левому борту и этого хватит для его замены?
Старый 20.03.2026, 13:06   #449
Там нужно двигатель двинуть всего на несколько миллиметров, что бы ролик снялся со шпильки. Только не используй для этого металл трубу или какой-нибудь профиль. Лучше всего, как по мне, кусок черенка от лопаты, и упирать его нужно, как писали выше, в кронштейн опоры, что к двигателю прикручен. С помощником, вообще минутное дело. Один двигает, второй снимает ролик.
Старый 20.03.2026, 13:15   #450
Угу
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
