#1 |
Re: Мультимедиа Веста - 5
Привет всем. Купил себе андроид магнитолу от компании Sirena 96. На вид аналог Тайс. Проблема в том... Работает, но картинка с задней камеры есть, только во время загрузки магнитолы. Т.е. отключаешь питание магнитолы физически, включаешь питание, и за эти 20 секунд до загрузки андроида, при включение задней передачи, картинка с камеры есть. Несколько раз проверял. Потом, как загрузится, то реакции никакой на вплючении задней, на экране никаких изменений, от камеры ни следа. Куда копать?
"Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен!" |
#2 | |
#3 |
Автомобиль: LADA Vesta, МТ, 1.6 ММ Люкс.
При движении задним ходом выскакивает сообщение, на enjoy pro превышение порога скорости, сейчас гололед и много снега, начинаешь газовать, выскакивает данное сообщение в камеру не чего не видно, можно ли как нибудь отключить эту функцию.
#4 | |
Супер Модератор
Автомобиль: Granta FL, люкс 2020 / Веста, люкс, Платина 2022
#5 |
У меня Тейес тоже ругается на 130км/ч+. Вперёд ессно
![]() Добавлено через 29 секунд Забил |
#6 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался,пришло время поменять штатную камеру заднего хода , спустя 6 лет показывает все хуже, новая стоит каких то нереальных денег, хочу поставить нештатную , но разьемы совершенно разные, может где то продается готовое решение в виде переходника- адаптера? Для подключения нештатной камеры к штатной проводке, чтобы на резать ничего?
#7 | |
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 седан
#8 |
Существуют адаптеры такие, как правило самоделки. Но там ничего сложного. Нужно только учесть что штатная камера питается напряжением 6 вольт. Нештатные - 12 вольт. Перед покупкой желательно уточнить - будет ли работать эта камера от 6 в. Многие китайские камеры работают.
Добавлено через 45 минут https://granves-shop.ru/shop/osvesch...da-granta.html Можно взять вот такую фишку и припаять разъемы от новой камеры. |
#9 |
https://granves-shop.ru/shop/osvesch...da-granta.html Можно взять вот такую фишку и припаять разъемы от новой камеры.[/QUOTE] Спасибо большое. Но по ссылке по моему мама разъема штатной камеры. Если я правильно понял мне к ответной части фишки нужно тюльпаны паять. |
#10 | |
Да, неправильно ссылку дал. Решили проблему? И еще - а откуда это фото? |
