#441 |
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
DF6186 на Весту (ТРВ каталог выдает сей артикул), ставил кто?
Они сейчас у нас стоят 40 баксов штучка... Стоит ли взять, пока не подорожало обратно? |
#442 |
Сегодня менял задние колодки, износ 50% еще тысяч 15 точно можно было ездить, но вой достал. Так вот собственно в чем вопрос? Справа поршень закрутился до упора, а вот слева как я не давил закручивая, оставалось мм 3 и из-за этого ну ни как суппорт не хотел ставиться с новыми колодками. Вроде и не до конца вылез, думал может из-за того что до конца вылез , резьба кончилась и теперь я не могу попасть на неё, нет не до конца, ну вкручиваться до упора никак не хотел. В итоге смог вкрутить его до конца поставив на ручник. Не до понял только как это связано??? Ведь при постановке на ручник он же по идее еще должен вылезти( что собственно говоря он и сделал), в итоге только с поднятым ручником вкрутил его. Из-за чего это произошло? Кто-нибудь в курсе? У друга менял на 1.8 там без проблем вкрутились с обеих сторон до упора. Колодки поставил Брембо P23064. Воя нет. Но тормоза естественно вялые пока.
#443 |
Народ , а как у нас меняется тормозуха с задними дисковыми тормозами? Так же как и с барабанами? По диагонали откручиванием штуцеров и качанием педалью и естественно контролем уровня жидкости в бачке? Или как-то по особенному? И еще вопросик предстоит замена на 1.8 моторе, а там же на тормоза и сцепление один бачок, при замене тормозухи сцепление не завоздушится?
#444 |
кароче..перед вкручиванием (вдавливанием суппорта ) его нужно было чють открутить (вывернуть ) в сторону скобы...там чет куда-то входит (или выходит)..и тогда он закручивается без проблем. как говориться ..сам прошёл через это..
хотя в ютубах это нигде не упоминалось |
#445 | |
Добавлено через 1 минуту Это описание замены торм.задних колодок.
#446 |
ну типа того..это у кого сзади дисковые
#447 |
Обычные круглогубцы, у кого ключ на 17 рожковый крути, верти проблем нет.
#448 | ||
Добавлено через 29 секунд Цитата:
#449 |
Кто-нибудь уже занимался обслуживанием задних барабанов в последнее время? С оригиналом з/ч как-то туго совсем, что из заменителей можно применять понадёжнее? Или искать и заказывать таки оригинал?
#450 | |
