Старый 30.03.2024, 19:17   #4581
Шептун
Re: Курилка - 26
х.з. куда писать.
Така фигня. Утром запустил двигатель (чек горит, он и горел до этого), холодно в салоне сидеть я на улицу, только вышел двигатель заглох. Окуел от такого, запускаю повторно а фиг. Стартер провернул и остановился. Ещё раз ключ на старт, фиг. В блоке предохранителей щёлкает реле бензонасоса, бензонасос то работает, то нет, накачки давления не происходит, чтобы насос остановился.
Хотел до тепла дотянуть, чтобы с ОБД разобраться (контакт реле в разрыве) , не получилось. Пошёл за струментом домой. Попытка найти само реле в разрыве ОБД, снял бардачок, чтобы добраться до ЦБКЭ и по проводам и нифига! Замёрз как собака, договорился с друганом на завтра, в гараж оттащит там теплее и светлее. Если не найду реле, то параллельно провода до ЦКБЭ паять.
Как называется это панель, на которой блок климата? Её надо снять но не получается и в интернете не знаю как её обозначить.
Добавлено через 38 минут
Короче нашёл, под декор накладкой два винта.
Шептун вне форума
Старый 30.03.2024, 21:49   #4582
Re: Курилка - 26
Имелось ввиду полуавтомат с газом, не только тонкий металл варит.
Любой варить можно.
ВЮВ на форуме
Старый 30.03.2024, 22:20   #4583
<FK<TC
Re: Курилка - 26
Шов наложен, но прихвата по краям не заметил.
<FK<TC вне форума
Старый 30.03.2024, 22:25   #4584
Shev4uk
Re: Курилка - 26
х.з. куда писать.
Бро, утро вечера мудренее. Я в этом не шарю. Случилось бы такое просто акуел бы! Ты ЭБУ двигателя не шил?
Если есть гарантия, тащи дилеру!
Shev4uk вне форума
Старый 30.03.2024, 22:46   #4585
Re: Курилка - 26
я один не понял, че и как у него там все?
МГК вне форума
Старый 30.03.2024, 22:58   #4586
Re: Курилка - 26
Любой варить можно.
Но не любой сможет, насрать да может любой и по дороге к профи за едешь повторно варить, класс!)
Старый 31.03.2024, 00:22   #4587
Шептун
Re: Курилка - 26
Сообщение от Shev4uk Посмотреть сообщение
Не, не шил.
Та ну на..., сам сделаю.
Есть подозрение что упало давление в топливной системе.
Ошибку увидеть не могу, в LIN L и LIN H перед разъемом OBD где то спрятан контакт реле которое сдохло, разрыв связи от диагностического разъёма до блоков. Брошенные провода от разъёма до любого из блоков спасут ситуацию и я смогу увидеть ошибку.
Сегодня бы кинул провода, на улице паяльник некуда воткнуть.
А! А чек за неделю до этого вылез, двигатель и все системы работали нормально.
Шептун вне форума
Старый 31.03.2024, 00:26   #4588
Re: Курилка - 26
Чудеса и только)
Старый 31.03.2024, 00:27   #4589
Re: Курилка - 26
Можно проверить давл в топл системе на топливной рампе манометром и на предмет его удержания также.
Never вне форума
Старый 31.03.2024, 00:37   #4590
Re: Курилка - 26
А с чего оно упало на новом авто?
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
