Старый 15.11.2016, 11:58   #451
Alexis
Re: Стук двигателя на холодную
Когда прогрелась. И стук исходит от черной коробочки справа от двигателя (по ходу движения), сзади? Руку на него положи когда стучит. Если и рукой почувствуешь, то это клапан продувки адсорбера. Ничем кроме звука не грозит, так он громко работает. Замена может этот звук убрать или наоборот усилить. Вот такие они эти клапаны.
Ведь знал же ответ, нет, надо сначала поумничить, а потом ответить. За ответ спасибо.
Alexis вне форума
Старый 15.11.2016, 14:30   #452
avtol
Поздравляю! Добро пожаловать в клуб "стукачей"На моей такая же хрень.В выходные отдавал машину ОД.В среду,четверг жду приговор там и узнаем и сроки и признают не признают.Второй раз обращаюсь.Первый раз посоветовали масло сменить
Отпишись по результату. Я сегодня общался с оф.дилером-машину оставляю в воскресенье, смотреть/слушать в 8 утра понедельника. Спросили буду ли я присутствовать, ответил утвердительно. Посмотрим что скажут.
avtol вне форума
Старый 15.11.2016, 14:40   #453
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
У вас так же?
Сергей 74 вне форума
Старый 15.11.2016, 14:58   #454
Сообщение от Alexis Посмотреть сообщение
Это лучше глупых вопросов.
Ladavod вне форума
Старый 16.11.2016, 05:04   #455
Alexis
У вас так же?
Да, трещит та самая хреновина (клапан адсорбера вроде). Понял что частота треска не зависит оборотов двигателя. Затрещала как температура на улице в минус ушла. Может весной перестанет
Больше похоже на установку рекорда по количеству сообщений на форуме
Alexis вне форума
Старый 16.11.2016, 16:56   #456
SuB_W
Аватар для SuB_W
Автомобиль: LADA Vesta Luxe
Сегодня утром -15 было, завел и стука поршня не было. А когда было от -4 до +10 градусов по утрам, стук всегда был. Чет я не вижу здравого объяснения...
SuB_W вне форума
Старый 16.11.2016, 17:08   #457
Сообщение от SuB_W Посмотреть сообщение
А это 100% был поршень ? )))
Старый 16.11.2016, 17:10   #458
u_peter
Аватар для u_peter
Автомобиль: Vesta Lux+Multimedia MMT
Сообщение от avtol Посмотреть сообщение
Всем привет!
А вот и моя грустная история. Как только купил машину (31.08.16) по утрам начал обращать внимание на стук на холодную, но не придавал особого значения. Проездив 3000км сменил масто на Мобил 1 0w40 и фильтр Mann, думал поможет, ошибался. С приходом холодов звук только усиливается, вот видео утреннего старта https://youtu.be/NIYuY4ILbxo на улице -4. Думаю делать нужно, но машина нужна каждый день. Сколько по времени ремонт у официалов занимает? Как охотно эту неисправность признают?
Так-же хрень, тока пробег 1800 и масло пока не поменял.
u_peter вне форума
Старый 16.11.2016, 17:18   #459
Фиг его знает какие коэффициенты расширения у поршня и цилиндра.Вполне возможно что при минус 15 цилиндр по размерам догнал поршень.Послушайте подольше,а не только сразу после пуска двигателя.Стук должен проявиться.
nikVL вне форума
Старый 16.11.2016, 21:49   #460
SuB_W
Аватар для SuB_W
Слушал, стука не было.
99,9
SuB_W вне форума
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
