Старый 14.09.2017, 12:40   #451
Александр1971
Автомобиль: LADA Vesta 1.8
Re: Тяжело на Весте после Форд Фокус
так не бывает
ни за какие деньги
Согласен беспроблемных авто не бывает... но стремиться АвтоВАЗу к этому нужно больше остальных)...
Александр1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 16:42   #452
Димон 55
Интересно, а как вентилятор может стоять до фильтра??? Куда он тогда дует, в фильтр что ли??? Так ещё сетка есть, перед фильтром, но она видимо с более крупными сотами чем надо....
Димон 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 19:42   #453
Пенсионер
Аватар для Пенсионер
Автомобиль: LADA Vesta,комфорт+ММС,Плутоша
Машине полгода,на четвёртой скорости вентилятора пошла вибрация в руль и к шуму потока воздуха добавился неприятный гул.Снял вентилятор-на лопастях слой пыли и несколько сухих листочков застряло между ними.Однозначно нужна сетка на воздуховод под жабо.
Пенсионер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 20:07   #454
inFINity_VRN
В группе в век уже продают, под штатное место
Старый 15.09.2017, 09:45   #455
gvsp
Аватар для gvsp
Если есть возможность, то на жабо, а то мне на Приоре не нравится лазать доставать мусор на сетке под жабо, хоть пинцет заводи.
Посмотрел фотки. На Весте вроде бы и так отверстия в штатной накладке мелкие.
Старый 16.09.2017, 12:33   #456
Вячеслав71
Аватар для Вячеслав71
Автомобиль: Лада Веста
Эх... сейчас печаль в том, что на том же логане и иксрее эта лампочка перестала зажигаться до достижения 2к оборотов, с завода. В новой весте похоже себя ведет индикатор(тухнет до запуска двигателя). Так что если пятерка гордо об этом сообщала, то веста может и не сообщить. Но про весту не точно, надо проверять. Иксрею это все досталось в наследство от логана.
После заливки нового масла при первом пуске, я обратил на это внимание - маслёнка несколько секунд не гасла. При повторных запусках гасла сразу.
Вячеслав71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 13:59   #457
Сообщение от timtl Посмотреть сообщение
На весте применено "гениальное" решение, вентилятор размещен до фильтра, а не как у большинства авто - после фильтра. Поэтому он засоряется каждые полгода (в зависимости от количества пыли на дороге).
Прочистить его не сложнее, чем поменять салонный фильтр. Они там рядом находятся.
Это чисто реновское решение..так что смиритетесь ))) на иномарках не ошибается..ошибается только ВАЗ...
Добавлено через 1 час 15 минут
Сообщение от Александр1971 Посмотреть сообщение
да, конечно....)))0 можно всё что душе угодно). Просто это НОВАЯ машина и мне не совсем понятно, как умудрился засориться вентилятор отопителя? На форде, при тех же условиях эксплуатации, таких проблем не возникло за 4 года..........А про масло... так поневоле уже почти поменял.. к ТО-1 аккурат 4 литра сожрет
На форде самая геморройная замена салонного фильтра...хуже нет ни у кого..сними педаль газа но не отключай..пусть на проводах болтается..эталон решения...
Старый 16.09.2017, 15:37   #458
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Сообщение от Вячеслав71 Посмотреть сообщение
Так и должно быть.
Старый 17.09.2017, 12:35   #459
coronamark2
Сообщение от Димон 55 Посмотреть сообщение
Вентилятор у меня на Камри тоже стоял ДО фильтра салона...Приходилось чулок жены на заборник натягивать, чтобы листья не летели в вентилятор....
Но ведь это значит, что датчик и приборка работают на любых оборотах двигателя! или нет?
На Камри так же было! Забор-вентилятор-фильтр-кондей-печка...Чего не так-то????
Старый 18.09.2017, 09:02   #460
ХХХ
Аватар для ХХХ
Автомобиль: Ford Focus III
Это было на 2 Фокусе, на третьем он меняется за 6 минут, справа находится.
ХХХ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
