Старый 21.01.2017, 12:18   #451
Sergei726
Автомобиль: HYUNDAI I30
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг
Вот пожалуйста! КС и ID прошивки верны.
Sergei726 вне форума
Старый 21.01.2017, 15:49   #452
Re: Бензин 92, 95, или 98?
У меня машина чтпована паулюсом- наверняка углы задрары как и на любых чипах. Почему я не слышу детон на 92- м и не ощутил прихотда от 95-го?
Какую присадку можно залить чтобы тачка полетела- киньте артикулом для заказа в экзисте/ автодоке!
А кто Вас чиповал? Если "Паулюс" однозначно 95 бензин. Основной смысл его прошивок, оптимизирование работы двигателя на всех режимах, отсюда и подхват с низов и небольшое увеличение мощности. Заводу это не дано, по причине экологиии и ТУ. Официальный представитель "Паулюса", если он на самом деле такой, должен был разъяснить все нюансы.
katran на форуме
Старый 21.01.2017, 16:39   #453
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Тупо углы подняты одинаково во всех точках, вот и вся "оптимизация" у паулюса. ) Поэтому и пишут про детон на 92, который должен быть.
Oleg08 вне форума
Старый 21.01.2017, 19:06   #454
А попробуйте загрузить прошивку от "Раулюса" или любую другую ((ледокол, адакт....), в редактор калибровок(неважно какой)
, и сравните со стоковой прошивкой. А то о чем говорите сейчас, это поворот трамблера на карбюраторном авто.
katran на форуме
Старый 21.01.2017, 20:09   #455
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Думаете не пробовал? ) Если пишу, то знаю о чем. Я вот бесплатно выкладываю свои прошивки для ЛГС, которые катал десятки раз, и ни про какие "оптимизации" не вру. )
Тип файла: jpg паулюс1.jpg (94.7 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg08; 21.01.2017 в 20:20.
Oleg08 вне форума
Старый 22.01.2017, 12:00   #456
Leonid83
Вчера прошился. Ожидал резвости но не на столько! трогается лучше, педаль чувствительнее стала, переключение передач чётче.(робот)
Leonid83 вне форума
Старый 22.01.2017, 23:05   #457
Pavel_A
Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
Периодически при включении зажигания не останавливается бензонасос. Обычно он останавливается через 2 секунды, а иногда продолжает работать.
Из простых причин вижу залипание реле бензонасоса. Но есть подозрение, что сигнализация может давать какие-нибудь помехи, что блок управления двигателем думает, что вращается коленвал.
Если сталкивались с подобным, подскажите как проверить.
Спасибо.
Pavel_A вне форума
Старый 22.01.2017, 23:26   #458
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Смотреть стус флага БН, наличия оборотов ДВС, а лучше к специалисту обратится, такие проблемы так просто не делаются.
Kot 01 вне форума
Старый 25.01.2017, 06:42   #459
Pavel_A
А не подскажите недорогой сканер, что бы можно было считывать всю информацию с датчиков? Заказал elm327, его будет достаточно или это игрушка?
Pavel_A вне форума
Старый 25.01.2017, 09:19   #460
Sergei726
Недорогой и более менее, это "ОпенДиаг Про", работает с elm327, Весту смотрит практически в объеме дилерского сканера! Цена в районе 5000 рублей , поиском в Яндексе найдете автора. "СМ2 " но там ценник за 22 кРублей. Одна Elm327 , это не более чем игрушка с фришным-помоичным софтом из инета! А так лучше к диагностам нормальным поехать, в районе 1 кРублей можно все блоки на борту Весты проверить!
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
