Старый 03.05.2018, 21:21   #451
Demon er
Re: Обсуждения Lada Vesta кросс и универсал - 6
Сообщение от Zalex1989 Посмотреть сообщение
А проводка для ног передних пассажиров тоже есть?
В итоге можно найти ручку с подсветкой и оригинальные диоды для подсветки ног и не меняя проводку, сделать подсветку как в Престиж версии!?
Вполне возможно, я пока не смотрел, если узнаешь напиши, будет очень полезная информация.
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 08:08   #452
Ирбис
Аватар для Ирбис
Автомобиль: LADA-Vesta SW cross (Лиска), 1.8, МКПП, "марс"
Сообщение от dadsnake Посмотреть сообщение
Поперечены на багажнике ещё 0,5-0,7 л на 100 км наверняка ещё плюс к расходу - заметно увеличивают лобовое сопротивление, особенно после 90-100 км/ч.
Согласен. Дилер поставил как допы, а снять руки не доходят. Да и в отпуск скоро. Вернусь из отпуска - сниму.
Нет, ребят, я конечно, понимаю, что на вкус и цвет... Но, блин! Если бы вы не написали, что есть подсветка ручек в дверях, так бы и катался не зная. Сейчас пошел, посмотрел. И правда, есть. :-) Только я не смотрю на ручку открывания двери, когда открываю. Рука автоматом ее находит. :-) Да еще, обычно, я выхожу из машины заглушив ее. А при этом загорается верхний свет и подсветку эту вообще не видать. Поэтому до сих пор и не в курсе был, что есть такая подсветка на моей машине.
Москвич-408, ВАЗ-2102, ВАЗ-21093, ВАЗ-21120, Гранта-лифтбек, LADA Vesta SW-Cross (Лиска)
Ирбис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 09:47   #453
vlas
Аватар для vlas
Автомобиль: веста sw кросс 1.8 амт
Как думаете, если масло сам поменяю на 5000, дилер не обидется😀?( Мотор 1.8 первое то на 15000)
vlas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 10:00   #454
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Сообщение от vlas Посмотреть сообщение
Как думаете, если масло сам поменяю на 5000, дилер не обидется������?( Мотор 1.8 первое то на 15000)
А что мешает это седлать у него?? И как он узнает если вы поменяете втихоря и сами?
Старый 04.05.2018, 11:18   #455
102511@rambler.ru
Автомобиль: LADA Vesta, люкс, мультимедия, мкпп, фантом.
Узнают, по пробке там краска, по фильтру без фильтра неохота менять, дилер ближайший находится за 400км в одну сторону, даже купил насос чтобы через щуп масло откачать, трубка на 4мм не входит, как то так.
102511@rambler.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 11:41   #456
Hron
Аватар для Hron
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Вы таки думаете,что слесарям дилера есть дело до того, что кто то крутил пробку до них?
Hron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 12:10   #457
Сергей 74
Сообщение от 102511@rambler.ru Посмотреть сообщение
Был я уже на ТО несколько раз, НЕ наносят на пробку краску!
Старый 04.05.2018, 14:07   #458
NDG
Автомобиль: Lada Vesta Luxe MT 2016 сердолик,Lada Priora 2008 млечный путь
Узнать бы каталожные номера для заказа
Вот нашел артикул, на драйве уже ставили - Модуль освещения салона 8450031185.
Как должны стоять - https://www.drive2.ru/l/499738481258397766/
Тип файла: jpg Модуль подсветки ручек дверей-1.jpg (94.2 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg Модуль подсветки ручек дверей-2.jpg (104.4 Кб, 41 просмотров)
NDG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 14:50   #459
Трубка входит на 5 мм.
Старый 04.05.2018, 14:57   #460
vlas
Аватар для vlas
Вот и я о том. Ехать за 160км, чтоб масло поменять. Думаю, что максимум, по фильтру могут определить. С завода стоит черный. Как называется, не смотрел. В магазинах, ливны, все синие продают.
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
