Старый 14.12.2022, 15:54   #451
Re: МКПП (Все типы) - 3
Да так, на всякий. Его литра 3 нужно?
Я на своей когда менял, спецом в тару сливал, слилось ровно 2,5 литра. Ну и залил столько же.
Старый 20.03.2023, 09:01   #452
Andrey96
Кто знает от чего все-таки дробный стук на ХХ в мкпп . В интернете все как под копирку пишут про диск сцепления .
Старый 20.03.2023, 09:31   #453
Шептун
Вал первичный при замене сцепления шатал?
Такая же фигня, но я не менял сцепление. Грешу на первичный вал. Он вроде и опорного подшипника не имеет.
Старый 20.03.2023, 13:47   #454
Andrey96
Шатал , вроде люфта нет. Самое интересное, что если машина стоит ровно , то тихо, а если есть наклон на правую сторону начинает брякать и только на холодную. Как будто какая то шестерня на валу болтается.
Старый 20.03.2023, 14:43   #455
Шептун
Что-то я такого не замечал, вроде всегда брякает.
По началу прислушивался, даже со стетоскопом, потом забил. Хороший стук всегда наружу вылезет а если не вылезет, то это не стук
Ага, такой. Надо к агрегатчикам обращаться, которые такие коробки перебирают, думаю они знают секрет.
Старый 20.03.2023, 20:43   #456
Botsmann
Аватар для Botsmann
При выжиме сцепления звуки пропадают - думаю, что это выжимной виноват.
Старый 20.03.2023, 21:01   #457
Andrey96
Выжимной , корзина и диск новые стоят. Меняли комплектом. У корзины лепестки были изогнуты , выжимной и диск еще бы 100 т.км прошли.
Старый 20.03.2023, 21:04   #458
Botsmann
Аватар для Botsmann
Я про свои стуки-звуки написал. Этож ВАЗ.
У тебя не знаю что.
Если с выжатым сцеплением звуки уходят, значит тоже выжимной.
Может и вал конечно люфтит.
Старый 20.03.2023, 21:11   #459
Andrey96
Выжимной как раз крутиться начинает при выжиме сцепления , при отпущенной педали сцепления он не должен шуметь.
Старый 20.03.2023, 21:52   #460
Botsmann
Аватар для Botsmann
Выжимной как раз крутиться начинает при выжиме сцепления.
Именно. И если подшипник в хорошем состоянии, то шума от него не будет.
Тоже верно! Он не шумит, он гремит из-за того, что его кобасит вдоль оси - там есть свободный ход. Отсюда и шум.
Ты педальку слегка нажми и проверь.
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
