Старый 16.03.2020, 14:47   #451
niyazx
Re: Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ
Да нет, скорее дело в масле.
Масло тут хоть и играет ключевую роль, но не является основным камнем преткновения.
Я опробовал:
1. Сток - переключения плохие/хруст второй, и третьей, плохое включение первой
2. 75W-90, синтетика - с вязкостью на горячую 15-16 сантистоксов
Еще хуже чем на стоке, еще хуже включение первой, постоянный хруст второй.
3. 75W-80 - синтетика(и П/С) - лучше чем сток, уже первую включить можно в 90% случаем , вторая хрустит, из 10 - 6-8 переключений с хрустом.
4. ATF DEXRON 3 - синтетика, первая включается всегда, вторая так же хрустит чуть меньше чем на 75W-80, в целом лучше чем все остальное.
Так , что....
Сообщение от агк Посмотреть сообщение
В точности описано включение 2 и 3 передачи на холодную у меня. Вот только мне не понятно, почему залипание происходит только на густом (холодном) масле, по идее, более густую масляную пленку труднее выдавить из соприкасающихся поверхностей. Или наоборот, происходит "прилипание" посредством густого масла трущихся поверхностей?
Вообще вот не понятно, у меня причем есть одна странность, при температурах -10 ... -15, первые 2 минуты работы КПП на ATF все идеально. Потом всё как обычно.
Тоже не понятно, что и как и почему.
Добавлено через 27 минут
Кстати ,стоит отметить что на 3 ей передаче у нас стоит обычный синхронизатор(не многоконусный), он тоже залипает? Если верить книгам, то эта особенность присуща в первую очередь многоконусным.
niyazx вне форума
Старый 16.03.2020, 14:49   #452
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
А у меня на jh3 иногда есть затруднение при включении 5 передачи
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 16.03.2020, 14:53   #453
niyazx
Сообщение от Суровый Посмотреть сообщение
То есть кривые синхроны?
Возможно, они с браком.
ВОТ , ЕЩЕ странная особенность которую я заметил, владельцы грант/калин гораздо реже жалуются на эту проблему, да и даже если вы сядете в товарный автомобиль в салоне, и подергаете ручку, а потом на Весту, почувствуете что ручка у Гранты ходит более легко/свободно.
На гранте/калине - 2181, у нас 21807, конструктивные отличия есть... но они минимальные.
На рено форуме видел неоднократно про эту проблему, если я не ошибаюсь решали её доливкой масла выше уровня. Воспользуйся гуглом
Последний раз редактировалось niyazx; 16.03.2020 в 16:18.
niyazx вне форума
Старый 17.03.2020, 08:44   #454
агк
3-я передача у меня просто более "тугая" на холодную чем, например, 4-я или 5-я, ведет себя стабильно: холодная - тугая, коробка прогреется - норм. А вот 2-я непредсказуемая - то упирается на холодную, то нет (70/30%), на горячую почти всегда норм.
агк вне форума
Старый 17.03.2020, 12:34   #455
niyazx
На ATF при отрицательных - почти всегда грубоватое переключение передач.
Я понимаю конечно бесполезное жонглирование маслами- ничего не дает, но кто нибудь пробовал дешевые , реально густые масла:?
Типа Лукоил ТМ-4 ?
Один человек вскрывал коробоку - ничего не нашли, все в хорошем состоянии, поменял муфту 1/2 передачи - результата нет, осталось все то же самое.
Второй, было просто тугое включение , заставил ОД(ХЗ как)поменять муфту первой/второй, стало легче включаться , но появился хруст ))
Это просто какой то "черный ящик"
niyazx вне форума
Старый 17.03.2020, 12:36   #456
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
так хруст - это же по-сути синхрон не работает и шестерни зубами бьются...
Hoopoepg вне форума
Старый 17.03.2020, 16:12   #457
niyazx
Хруст не такой как при включении задней передачи
niyazx вне форума
Старый 17.03.2020, 17:08   #458
Hoopoepg
да там как бы больше и нечему хрустеть... не суставы же у водил хрустят?
Hoopoepg вне форума
Старый 18.03.2020, 07:33   #459
Geram
кто в теме поглядите:
"Надоел уже хруст при включении второй передачи, появился он конечно не сразу резко а со временем с начало редко а потом всё чаще и чаще, и зависело еще от оборотов двигателя при переключении (чем больше будут, тем больше вероятность что появиться). Чтоб хруста не было приходилось включать передачу через 2 секунды после выжима сцепления маразм конечно.
Вот и проблема хруста при включении. Синхронизатор садиться на конус слишком близко к шестерне 2-ой передачи. Зазор между ними был 0.2мм. Минимально допустимый 0.6мм. У синхронизатора первой передачи был зазор 0.6мм он еще в допуске и проблем с ней небыло, но раз разобрал то и его поменял тоже.
Вывод: замена синхронизатора устранила хруст при переключении, замена сцепления устранила хруст при включении задней, "
https://www.drive2.com/l/488274148393484725/
Geram вне форума
Старый 18.03.2020, 16:49   #460
niyazx
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
Всё было бы не плохо, если бы у нас были обычные синхронизаторы
У нас стоят многоконусные, их конструкция немного иная, площадь поверхностей почти в два раза больше.
И они не взаимозаменяемые, нужно менять все, и муфту, и сами пары передач.
К тому же на 21807 стоит тихая(условно) вторая передача, с другой формой зуба.
niyazx вне форума
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
