Старый 15.05.2020, 12:06   #451
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Re: Подключаем видеорегистратор
А почему они должны быть?
Помеха от работы импульсного преобразователя. Штатный в прикуриватель не дает помех, блочок как на фото слева сбоку торпедо приклеен, при включении задней передаче на экране(штатная ММС с экраном) возникает помеха, похоже на проблему со строчной разверткой, наклонные полосы, в темноте хорошо видны. Купил фильтр с али, хватило его на пол-дня, вылетел конденсатор, чертовы экономы эти братья наши с Поднебесной.....С фильтром помеха уходила.
Старый 15.05.2020, 17:27   #452
ККМ
Аватар для ККМ
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS
Вопрос к тем, кто снимал плафон, там пломбы какие нибудь есть? (Если вдруг по гарантии придется обратиться)
ККМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 17:54   #453
kosh477
Нету. Он фактически неразборный, если лезть внутрь самого блока ЭРЫ, то это явно видно будет. Я просто напаял сверху на выводы над платой свой провод. Надо просто уметь паять как на заводе, или попросить чела, который умеет. Чтобы если отключать - он восстановил вид пайки близкий к заводской.
Старый 16.05.2020, 00:51   #454
Запросто разбирается. Срезать 6 пластмассовых точек крепления, а при сборке закрутить тонкие саморезы.
Тип файла: jpg Плата плафона подсветки.jpg (91.8 Кб, 24 просмотров)
Старый 16.05.2020, 09:12   #455
kosh477
Ну так вопрос то был про гарантию. Срезанные запайки и покажут, что в него залезали
Старый 16.05.2020, 10:49   #456
Зачем лезть туда, куда собака свой нос не суёт?
Подключись от блока предохранителей.
https://www.drive2.ru/l/528381583795685313/
Старый 16.05.2020, 11:53   #457
Действительно, тоже не понимаю. Запитайтесь от преда АСС.
Старый 16.05.2020, 14:08   #458
kosh477
Лично мне так проще было, чем тянуть через всю морду провода. Но я ничего не разбирал и сделал без визуальных повреждений подключения.
Старый 16.05.2020, 14:15   #459
Мы не ищем простых путей.
Делаем правильно, а ни просто.
Старый 16.05.2020, 15:10   #460
Вопрос не в гарантии, а в том, что плафон можно разобрать, например, для замены сгоревшего светодиода. Естественно, когда гарантии уже нет. А впаиваться в плафон для подключения чего-либо не стоит. Проще подключиться к проводам на разъёме плафона.
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
