Старый 25.05.2017, 09:38   #451
mestizo
Аватар для mestizo
Re: Кондиционер
На приорке пока радиаторы были чистыми все так и было. Но после пары лет эксплуатации, когда радиаторы подзабились, все стало с точностью до наоборот. Летом в пробке после включения кондея температура ОЖ неумолимо росла и кондей дул теплым воздухом. В итоге, дабы не закипеть, кондей приходилось выключать и открывать окна.
Точно так и было, но там же вентилятор для кондея был свой, а для радиатора мотора свой?
mestizo вне форума
Старый 25.05.2017, 10:16   #452
Mozgolom
Re: Кондиционер
Да, было 2 вентилятора.
Mozgolom вне форума
Старый 25.05.2017, 11:10   #453
Andrey96
Re: Кондиционер
Поставьте перед радиатором москитную сетку и не будет проблемы.
Andrey96 вне форума
Старый 25.05.2017, 11:46   #454
Mozgolom
Re: Кондиционер
Не спасет она. Я в итоге с приятелем на яме откручивал крепления радиаторов и раздвигал их. Между радиаторами залазил щеткой и чистил. Гемор жуткий. Там не было насекомых и пуха. Там спресованная грязь, как застывший цемент. Я попробовал щеткой с мягкой щетиной сначала-какой там. В итоге пришлось чистить межрадиаторное пространство щеткой с металлической щетиной. Пол таза грязи оттуда высыпалось. После этого кондиционер заработал нормально и при включении кондиционера температура ОЖ реально немного снижалась.
Mozgolom вне форума
Старый 25.05.2017, 11:48   #455
otmazor
Аватар для otmazor
Re: Кондиционер
а кто чем чистил кондиционер / систему вентиляции?
коллега показывал фото того, что вытекло через дренажную трубку после очистки каким-то спреем, превращающимся в пену. в общем, впечатлило.
насколько, что готов попробовать такую процедуру тысячах на 10 пробега.
otmazor вне форума
Старый 25.05.2017, 11:48   #456
Re: Кондиционер
На гранте 4 года все работало без проблем..включается кондиционер и температура стабилизируется и так пока не выключишь..в пробке +30 три часа температура 92..
Старый 25.05.2017, 14:06   #457
Re: Кондиционер
Сообщение от otmazor Посмотреть сообщение
Есть такая хрень средство для чистки автокондиционеров с антибактериальным эффектом. Баллон с длинной трубкой. Вставляется в дренаж кондиционера (чёрная трубка под днищем) и впрыскивается на испаритель. Пена всё очищает, а минут через 20 всё вытекает из дренажа. Сам не пробовал, но наблюдал своими глазами, как это работает. Весьма эффективная штука.
Старый 25.05.2017, 14:12   #458
Re: Кондиционер
чистил так кондей на акценте
эффект хороший, но хватает месяца на 3-4
затем "землистый" запах из кондея возвращался
а вот ежли снять крышку (которая снимается когда нужно достать салонник) и пролить там все (в акценте оттуда можно было полностью промыть радиатор печки и испаритель кондея) из пшикалки каким нибудь хлоргексидином или чем-нить наподобие
а потом высушить.....вот тогда на пару лет точно хватит
Старый 25.05.2017, 14:16   #459
Re: Кондиционер
Пенный очиститель кондиционера. Использую каждую весну и осень.
Можно в воздуховод салона заливать. Так проще. Главное не забыть перед этим открыть соответствующую заслонку.
Ladavod вне форума
Старый 25.05.2017, 15:02   #460
Re: Кондиционер
А что стоит первым, если считать со стороны салона - радиатор печки или испаритель кондиционера? Пол года назад попадалась схема Весты, где первым стоял испаритель, а за ним радиатор печки, но как-то не внушила она мне доверия.
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
