Старый 11.12.2019, 19:59   #451
xBLACK013x
Re: Углы Установки Колес и общие вопросы .
Применительно к заднему развалу допуск 55 минут (0,55), а у тебя всего 29 минут (0,29), т.е. в допуске. А то, что правое колесо в красной зоне, так просто левое в минусе сильнее. Вот если б левое было (например) -0,31, а правое -1,40 тогда б суммарное значение было 1,09 - за пределами допуска, а так колёса чуть по сильнее развалены, устойчивость в поворотах лучше.
погоди...
заднее левое (-1'14), заднее правое (-1'40) это параметры чего? развала же?
как из этих цифр получается 0'29 ?
заднее левое (0'10), заднее правое (0'19) это параметры чего? схождения же?
тут вот получается 0'29
где на фото указаны допуски ?
xBLACK013x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 20:08   #452
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
Сообщение от xBLACK013x Посмотреть сообщение
над цветными полосами
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 20:20   #453
погоди...
Разница между развалом левого и правого колёс 0,26, т.е. развал правого колеса больше развала левого на 0,26 (из -1,40 вычитаем -1,14). А по схождению колёса как бы бегут друг на друга, поэтому складываем 0,10 и 0,19. Если б одно колесо было 0,00, а второе 0,29, то износ резины был бы в итоге такой же, как при 0,10 и 0,19, но при этом задние колёса по отношению к передним шли б не по колее, машина шла бы "по собачьи". А так относительно ровно, но т.к. колёса бегут друг на друга, резина подвержена износу наружных частей протектора. Допуски -маленькие циферки поверх зелёных секторов с реальными значениями. Виноват, по развалу не 0,29, а 0,26 - не правильно в прошлом посте написал.
Старый 11.12.2019, 20:23   #454
hater
Разница между развалом левого и правого колёс 0,29, т.е. развал правого колеса больше развала левого на 0,29 (из -1,40 вычитаем -1,14).
батарейку в калькуляторе пора сменить, не?
Старый 11.12.2019, 20:38   #455
xBLACK013x
такс..понятно,
при этом допуск составляет 0'55 верно?
тогда еще вопрос...
если у нас - 1.19 и - 0,31, то как из этих циферек получается 0,55? )
Старый 11.12.2019, 22:26   #456
Нее. Я ж на работе был, попутно читал и ответы тут набирал.
такс..понятно,
тогда еще вопрос...
Я понял, 0,55 - это не допуск в данном случае, а среднее значение м/д -1,19 и -0,31. Но 0,55 должно быть со знаком "-". Не могу разобрать, "минус" там есть или нет? В градусе 60 минут, т.е. -1,19 это -79 минут. От -1,19 до -0,55 24 минуты и от -0,55 до -0,31 тоже 24 минуты У меня по другому отображается на стенде: сколько минут от мин до мах, а тут серединка между мин и мах.
Последний раз редактировалось leopold; 11.12.2019 в 22:38.
Старый 12.12.2019, 09:52   #457
xBLACK013x
знак минус есть с обоих сторон и с лева и с права.
раз 0,55 - это середина, то как узнать допуск?
Старый 12.12.2019, 12:46   #458
Блин, уже не знаю, как ещё объяснить, такое ощущение, что мы на разных языках говорим. Если 0,55(вернее -0,55) - это середина (условно пусть будет ноль), то +0,24 допуск в одну сторону и -0,24 допуск в другую, т.е. допуск от -1,19 до -0,31, что и отображается над цветными секторами с реальными значениями на мониторе. Ещё-то что узнавать надо? Может как-нибудь по другому вопрос сформулируешь, а то я одно и то же уже раз в четвёртый пишу, а ты всё равно то же самое спрашиваешь.
Старый 12.12.2019, 12:50   #459
hater
А вы че, оба два на картинке цифры не видите?
Это ж как раз допуски и есть
Или о чем то другом речь идет?
Старый 12.12.2019, 15:24   #460
В смысле "оба два"? Я ему уже второй день с самого первого поста пишу, что допуски над цветными секторами, а он всё равно спрашивает "а как допуски высчитать?" Я тоже понять не могу, чего ещё человеку надо? Да и высчитывать ни чего не надо - если поле, на котором параметр отображается, зелёное - значит параметр в допуске, если красное - значит вне допуска. Но, если, на пример, развал одного колеса на грани допуска, но в зелёном, а второе колесо на этой оси чуть вышло из допуска, но уже на красном, то надо смотреть на разницу - чем она меньше, тем колёса относительно друг-друга ровнее.
Последний раз редактировалось leopold; 12.12.2019 в 15:34.
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
