Старый 27.07.2021, 15:03   #451
Re: Антифриз
Сообщение от Кадыржан Посмотреть сообщение
После промывки он будет -35, где то
https://disk.yandex.ru/i/WF9DglCxxnEs3g
Видно, антифриз помутнел и частичек краски наловил фильтр.
Чтобы не становился -35, я и покупал Концентрат и разводил его сам.
Меняй эту муть скорее.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 27.07.2021 в 15:14.
Старый 27.07.2021, 15:16   #452
Кадыржан
Автомобиль: Vesta NG 2025г.в
Re: Антифриз
Сделаю как у тебя,в б.ж на драйве,заказал концентрат кулстрим
Последний раз редактировалось Кадыржан; 27.07.2021 в 15:31.
Кадыржан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 11:07   #453
Irek
Re: Антифриз
Здравствуйте. Подскажите, а Антифриз Shell Coolant Longlife Plus G12++ подойдёт на Весту 1,8?
Или лучше выбрать Shell Coolant LongLife G12+.
По описанию LongLife G12+ создана на основе карбоксилатной технологии, а Longlife Plus G12++ на основе силикатной технологии «премиум-класса».
Совсем не понимаю, что это значит. Если есть разбирающиеся в теме ,помогите с выбором.
Irek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 11:22   #454
Re: Антифриз
Сообщение от Irek Посмотреть сообщение
Замечательная жижа для определённых вагов и прочих.
Никто не запрещает залить и использовать.
Внимательно изучи вопрос смешивания.
Если смешивание допускается, то можешь менять без промывки.
Если смешивание не допускается - меняем с полной промывкой дист. водой.
Если совсем не соображаешь, замени на антифриз карбоксилатный, что и положено в нашей системе.
Старый 26.01.2022, 16:18   #455
Re: Антифриз
Планирую при следующей замене масла (50 тыс. будет) и антифриз сменить. Лить буду G-Energy Antifreeze SNF. На предыдущих машинах его использовал. Судя по описанию бережно относится к алюминиевым деталям.
Старый 26.01.2022, 18:36   #456
Re: Антифриз
А я вот, не буду заморачиваться на всякие трудно читаемые антифризы буржуйского разлива. Залит с рождения синтек. За пять с половиной лет и 65 т. пробега долил грамм 400. До сих пор чистый, без всяких инородных включений. На 80 т сменю, промою и опять залью синтек.
Старый 27.01.2022, 20:33   #457
Фесс67
Re: Антифриз
Дист водой промыть.
Ближе к лету планирую менять. Бачок с виду чистый.
А если не заморачиваться со снятием стартера при промывке и промыть не 3 раза, а 5 или 6, сливая методом компрессора, пока чистая не будет сливаться?
Старый 27.01.2022, 20:45   #458
Re: Антифриз
Что за метод? Уверен что все остатки воды выльются? Иначе антифриз разбавится и зимой перехватит.
Старый 27.01.2022, 20:47   #459
Re: Антифриз
Вот снимешь стартер после компрессора и сам увидишь, сколько жидкости сольётся.
А ещё про нижний патрубок радиатора забыл, который тоже нужно снимать.
Тогда и будешь задавать вопросы :-)
Старый 28.01.2022, 14:12   #460
<FK<TC
Re: Антифриз
Я менял ОЖ сам, стартер не снимал, пробка откручивается без проблем.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
