Старый 31.03.2024, 16:33   #4611
Re: Курилка - 26
Если что-то забито - мала вероятность, что оно само очистится.
Да и чек будет индицировать о бедной смеси.
Шептун наверное прав - хреновый контакт, так себя ведёт.
Поэтому надо смотреть то место, где стартер и бензонасос соединены.
Я так понял, у него и стартер отрубается, не крутит потом.
Хотел предложить залить спирт в бак, но теперь чёт засомневался насчёт массы на движке. Опять же не технарь.
OFA на форуме
Старый 31.03.2024, 16:51   #4612
Шептун
Re: Курилка - 26
Стартер отрубается (не включается) потому что катушка реле стартера (не втягивающее) к Центральному блок кузовной электроники подключена как и контакт реле бензонасоса, давки нет, нет разрешения на включение реле стартера. Почему на первом пуске всё работает х.з.
Глянул насос в сборе, есть 7074 руб. х.з. или ремонтировать свой или новый.
Тут три причины
1. не работает РДТ
2. Забит фильтр насоса.
3. Льёт форсунка (не закрыта) -это ваще жопа.
Шептун вне форума
Старый 31.03.2024, 17:08   #4613
Re: Курилка - 26
А конденсата, вернее льда в баке и в выхлопе нет у тебя случайно?
Добавлено через 11 секунд
Всякое бывает
OFA на форуме
Старый 31.03.2024, 17:29   #4614
Re: Курилка - 26
Давление в рампе не блокирует работу стартера.
ВЮВ на форуме
Старый 31.03.2024, 17:40   #4615
Шептун
Re: Курилка - 26
Всякое бывает
Тепло было выше 10 должно было все оттаить.
Точно знаешь?
Что отключает насос когда он накачает давление?
Глянул в тырнете, надо ошибки сбросить, система пытаясь выжить меняет параметры работы ДВС.
Последний раз редактировалось Шептун; 31.03.2024 в 18:07.
Шептун вне форума
Старый 31.03.2024, 17:46   #4616
Re: Курилка - 26
может таки в сервис ее уже,а?
с такими познаниями наворотишь ты там делов...
МГК вне форума
Старый 31.03.2024, 17:53   #4617
Шептун
Re: Курилка - 26
Да куда в сервис, разъем ОБД не рабочий. Восстановлю в выхи увижу ошибки. А там уже видно будет.
Нифига не наворочу, ещё ничего не делал, обрыв только искал.
Шептун вне форума
Старый 31.03.2024, 18:19   #4618
Re: Курилка - 26
Точно знаешь?
100%
При ремонте насоса, которым я уже занимался на Весте, прежде чем разобрать магистраль, нужно откл. Разъем под задним сиденьем. Заводим и машина с минуту тарахтит на холостых, потом глохнет.
Опять заводиш, она ещё тарахтит 10 сек, глохнет.
Крутишь ДВС стартером, он периодически схватывает.
После набора давления в топливной магистрали, двигатель насоса откл. Датчик давления
ВЮВ на форуме
Старый 31.03.2024, 18:22   #4619
Re: Курилка - 26
Тут тоже обд нужен, чтобы доехать
Старый 31.03.2024, 18:23   #4620
Re: Курилка - 26
Даааа, я вчера правильно сказа, что паяльник у тебя нужно забрать ))))
Делай как МГК советует.
ВЮВ на форуме
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
