Старый 13.11.2024, 11:23   #4611
Re: Выбор зимней резины - 5
Супер хорошо)))
Старый 13.11.2024, 11:24   #4612
<FK<TC
Чешского производства "Бриллиант" - все четыре были с нова кривые, но это было в начале века.
<FK<TC на форуме
Старый 13.11.2024, 12:14   #4613
Авито курит. https://youtube.com/shorts/auKHuf4I_...GE0f51UK1beDuA
Старый 13.11.2024, 12:33   #4614
Ни разу мне не попадались кривые шины)))
Мне попадались. Давненько было, правда. Брали на Гранту Кордиант шипы, на сборке показало радиальное биение, пришлось менять
OFA на форуме
Старый 13.11.2024, 16:29   #4615
sereno
Аватар для sereno
А как встают 215/50R17? Просто выбор такого размера гораздо больше, чем 205. Не задевает при вывороте колес?
sereno вне форума
Старый 13.11.2024, 17:17   #4616
Первое - надо промерить реальную ширину профиля. У 215 она может быть и 225 и даже 230. А может и меньше, чем 215. Всё зависит от производителя.
Второе - диски желательно взять с вылетом 35-37 мм. Потому как если реальная ширина профиля больше заявленных 215, то при вылете 43 и более может задевать при полном вывороте колеса за детали кузова и защиты арки.
Третье - при вывороте колеса может задевать за кромку брызговика.
А так, встанет без проблем. Даже на штатный диск.
У меня АТшка в размере 205/65-15 на диске с вылетом 40 ничего не задевала. Поставил зимнюю шиповку 205/50-17 на штатном диске с вылетом 43 так при вывороте стало задевать за защиту арки на правой стороне со стороны установки брызговика. Хотя по подсчётам 205/65-15 диаметром больше чем 205/50-17.
Старый 13.11.2024, 18:47   #4617
ошибка выжившего?
не надо ставить на штатный диск резину шире чем штатная.
даже переход с 195 на 205 на 16-ых дисках родных привел к тому, что машина слегка болталась на 2.1 бар, если резко по сухому перестраиваться.
но да, распространенные размеры позволяют сэкономить
поэтому езжу на 205, но давление держу 2.3-2.4...получше стало
Старый 13.11.2024, 19:03   #4618
У него кросс! Там диски шириной 6,5. И диаметром 17.
Старый 13.11.2024, 20:35   #4619
Ну и что там? Для 6.5 оптимал 205, но не 215.
Добавлено через 52 секунды
ошибка выжившего?
Также делаю с давлением и размером 205.
Старый 13.11.2024, 20:38   #4620
sereno
Аватар для sereno
я тут при переобувке специально на летней сделал замер от асфальта до брызговика и после установки зимы замерял на этом же месте - разница +2см к клиренсу. т.е. выходит зима больше лета, хотя размер идентичный 205/50R17. на бывшей машине тоже самое было - на зиме больше. поэтому терртицки понимаю, что лето 215 вроде как должно встать и не быть больше зимы 205.
на бывшей тоже штатка 205 была, зима попалась на халяву 215 - проблем не испытывал. а чел на соляру 205 как то натянул и был доволен. там, правда, смотрелось, как старый зил-лапотник ))
я бы взял 205 не думая, но открыл авито, а из 205 только зиму предлагают, ни одного лета. зато лета 215 штук 10 вариантов по городу.
sereno вне форума
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
