Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 20.11.2019, 21:58   #4661
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Моторные масла для Лада Веста - 5
Кто тут расскажет что воздух быстрее и легче проходит через пропитанную бумагу, чем через сухую?
Воздуху как-то пофиг, т.к. он идет не через бумагу (материал бумаги), а через поры в этой самой бумаге. И при наличии давления он легко выгоняет масло из этих пор и свободно выходит. Хорош уже тут пургу гнать. Пользуйся нормальными расходниками и не фантазируй. Если фильтр дерьмовый, то его порвет не воздухом, а маслом, и то при условии неадекватной работы перепускного клапана... Кстати исправный клапан стравливает и воздух тоже, т.к. избыточное давление что масла, что воздуха на него действует одинаково.
стесняюсь спросить, а что такое "агрегат для перекачки масла"?
Не стесняйся...
Kostikov вне форума
Старый 21.11.2019, 12:32   #4662
_VanDal_
Ога, побежал сливать масло из фильтра))))
Зачем?
Продуйте сухой фильтр, а затем тот же, только с промасленным элементом (можно даже топливный, можно даже просто смоченный водой) поделитесь впечатлениями.
Про "порвёт-не порвёт" мной ничего не было сказано. После замены масла заполненный фильтр увеличивает время заполнения системы. Может это не пагубно для двигателя, но и не полезно. Зачем выполнять лишнюю операцию?
з.ы. в видео по ссылке выше автор ролика проверяет это как раз масленым насосом с авто.
з.з.ы. Смешались в кучу кони, люди... Такое ощущение, что никто не читает сообщения полностью, выхватили пару слов и давай накидывать гОвна на вентилятор - главное задавить "авторитетом".
_VanDal_ вне форума
Старый 21.11.2019, 12:48   #4663
Циник
Автомобиль: LADA Vesta SW 1,8 6МТ 04.2025гв
А, Вы , действительно думаете, что масляный насос будет качать воздух с такой же производительностью как компрессор?
ЗЫ: Ключевое слово здесь " воздух"
Циник вне форума
Старый 21.11.2019, 12:51   #4664
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Ты просто не можешь понять принцип действия перепускного клапана м.фильтра. На твой вопрос ответили следующее...
Воздух через фильтровальную бумагу не пойдёт, он пойдёт по пути наименьшего сопротивления, смешавшись с маслом, т.е через перепускной клапан и далее в магистраль, при условии его (клапана) правильной работы. И получается
Затем выводы нечитающего
Вот тебе упрощённая схема работы м.фильтра.
Тип файла: jpg ecf89e48e739.jpg (87.3 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Tolik43; 21.11.2019 в 13:07.
Tolik43 вне форума
Старый 21.11.2019, 14:17   #4665
kiavod
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
На этом можно ставить точку на бреде про сухой/сырой фильтр)))
kiavod вне форума
Старый 21.11.2019, 17:36   #4666
Циник
Сообщение от kiavod Посмотреть сообщение
Не дождетесь!)))))))))))
Щаз начнут рассказывать что масло двигаеясь по трубе будет толкать перед собой столб воздуха, и, этот столб проткнет не только бумагу, но и корпус фильтра и вылезет через капот))))
Циник вне форума
Старый 21.11.2019, 23:25   #4667
Kostikov
Аватар для Kostikov
"Сколько работает масляный фильтр"
Я не в состоянии "дунуть" также как маслонасос...
Kostikov вне форума
Старый 22.11.2019, 01:07   #4668
SmileP
остановился на шелл.
А какой?
Не стал тянуть до 15000
От масла зависит. ИМХО, надо раньше менять, особенно если машина бегает в основном по городу.
Валяется Shell 5W40 HX7. Думаю его лить или нет. В плане гидриков - будут звучать или нет)
Ссыль на характеристики масла:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...ussia-svezhee/
SmileP вне форума
Старый 22.11.2019, 03:49   #4669
JohnPrim
Автомобиль: Vesta SW Cross, Luxe Prestige 1.8, AMT
А разве не так ? Если человек хоть немного понимает физику процессов, то первое что на ум приходит именно это. С другой стороны представь, покупаешь ты Говнофильтр (хотя думаешь что он оригинальный). Заводишь машину после стоянки иииии ......... дренажный клапан не держал, перепускной заклинивший, фильтровальная бумага отстой, а на улице -15. Маслонасос то производительный и давить начинает очков 4 - 5. Вот и получается что катаешься ты на драном фильтре 8000 км )))
Поэтому я всегда покупаю 2 фильтра подешевле и меняю их ровно через половину срока смены масла.
Раньше, на японcких машинах, делал точно также, лил масло ESSO и менял фильтра два раза. После, когда ESSO стало вдруг Mobil, стал заливать Роснефть Премиум. Это был плавный переход к отечественному автопрому ))
Ну а сейчас роснефть магнум ультратек 5w40, фильтра (пробую) LX-05-M.
Машина шепчет, работает тихо, гидрики не стучат. Машина уже год (почти) в эксплуатации.
Последний раз редактировалось JohnPrim; 22.11.2019 в 04:06.
JohnPrim вне форума
Старый 22.11.2019, 20:26   #4670
Kostikov
Аватар для Kostikov
Пздц... А один нормальный взять не проще? У нас, например, местный "Салют" (дешево-сердито) стоит 150 р., а "Манн" стоит 240 р. По твоей логике я еще и переплатить должОн... Вот только зачем? Из двух дерьмовых фильтров не сделаешь один качественный...
Kostikov вне форума
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
