Старый 13.04.2026, 21:11   #461
Re: Записки ломового извозчика
На прошлой неделе вахта длинная получилась. Сорвались из деревни в 11 утра воскресенья, по рекламе договорился на домашний переезд с погрузкой в Петергофе на 18.00.
Потом три дня сидел на диване , в четверг отвез 1800 кг лимонада в СПБ, и на обратном пути забрал постоянному клиенту 700 кг в двух адресах.
Уложился в 12 часов и 520 км.
В пятницу промурыжили на заводе с 11 до 17.00, в итоге отвез всего 100 кг в Девяткино, домой пришел в 01.20 ночи, 490 км за день .
Утром субботы собрались потихоньку и были в деревне к 12.00.
Помыл Весту от песка из ведра , истопил баню и помылся. Вечером бухал с дачниками, поэтому в воскресенье работать не смог))
Потом пытался выйти в космос, но ВПП упёрлась в заборрр...
Старый 14.04.2026, 06:02   #462
Да не, вышел же, вот:
В час ночи шел домой при -4С и любовался звездным небом.
Старый 14.04.2026, 06:35   #463
Вывалился? Ходят моряки
Старый 14.04.2026, 09:38   #464
Клюв
Аватар для Клюв
Чертежи в студию, спорщик. ))) Если сосуд (любой, в т.ч. и Дьюара) закрыть пробкой, он априори станет герметичным
При чем здесь чертежи, копипастер творческий? Сосуд Дьюара изначально создан для хранения и транспортировки сжиженных газов, то есть, обязан быть негерметичным. Это принцип, чертеж может быть любой. Запечатать тоже можно что угодно, и если это проделать с сосудом Дьюара, он всего лишь перестанет быть пригодным для выполнения своей функции, а так - да. Термос же - преимущественно бытовое устройство для хранения горячих продуктов. Таким образом герметичность не только возможна, но и желательна. Отсюда следует вывод, что фраза "термос по типу сосуда Дьюара" - некорректна, если мягко. Если уж вы беретесь зачем-то тащить откуда-то сюда миллион текста и картинок (хотя необходимости в этом нет ни малейшей), то позаботьтесь хотя бы об отсутствии подобных ляпов.
Старый 14.04.2026, 09:46   #465
Термос - Является разновидностью сосуда Дьюара.
точка.
Первые сосуды Дьюара для коммерческого использования были произведены в 1904 году, когда была основана немецкая фирма Thermos GmbH по производству термосов.
т.е. фабричный сосуд Дьюара - это термос с клапаном, а не наоборот.
Старый 14.04.2026, 09:58   #466
Клюв
Аватар для Клюв
точка
Да точка, значит, точка, ради бога. Если кого-то устраивает такое, я-то не против. Правда, тогда фраза про термос по типу Дьюара звучит еще более дебильно, но кого это остановит)
зы. Нет там никакого клапана в большинстве случаев. Просто пенопластовый цилиндр, торчащий из крышки и входящий в горловину.
Старый 14.04.2026, 10:01   #467
Что-то аргументы на какой-то кухонный уровень пошли))
Старый 14.04.2026, 11:24   #468
Ну это в адрес лицам сочинивших ГОСТы, в которых криогенный бак для сжиженного природного газа определяется как герметичный сосуд Дьюара с откачанным из внутренней полости воздухом и находящимся там адсорбентом для поддержания вакуума. Да собственно и простые криогенные сосуды точно так же определены техническими условиями. Герметичность бака обусловлена безопасной эксплуатацией и технически обеспечивается клапаном сброса давления. Так же определены разные технические требования для хранения разных типов криогенных жидкостей - летучих и не летучих, горючих, не горючих и взрывоопасных и токсичных.
Добавлено через 40 минут
Если быть до мозга костей принципиальным, то да, говорить о полной герметичности не стоит. Ввиду обратных теплопотерь содержимое - криогенная жидкость, имеет свойство испаряться. Коэффициенты изменения объёмов при переходе из одной фазы в другую примерно 400-800 в зависимости от типа сжиженного материала. Поэтому применяются клапаны сброса давления. Так как клапан открывается, то имеет место говорить об отсутствии герметичности в момент срабатывания клапана. Но с другой стороны клапан обеспечивает герметичность в отношении попадания внутрь бака тёплого воздуха. Таким образом уменьшается обратная тепловая потеря конструкции в целом.
Говоря про криогенные установки на ТС - эти установки на стоянке должны подключаться к "свечкам" - устройствам у которых выход стравленного газа при превышении давления внутри сосуда попадает в атмосферу на высоте нескольких метров. Таким образом снижается концентрация газа в воздухе.
Старый 14.04.2026, 11:46   #469
Клюв
Аватар для Клюв
Мозг костей здесь тоже ни при чем, важно знать и понимать эту особенность и не пытаться использовать термос (в привычном всем понимании этого термина) для хранения и транспортировки того же азота. У меня, например, в свое время такие поползновения были (ненуачо, термос же, принцип же, дескать, один и тот же), но, слава богу, большие ребята вовремя втолковали, что делать этого не стоит.
Старый 14.04.2026, 12:12   #470
Метан легче атмосферного воздуха и при утечке уходит вверх в атмосферу.
На одних АГНКС есть свечки для сброса газа из шланга заправки при отключении его от авто, на других газ сжатый пшикает прямо из шланга при сбросе давления.
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
