Старый 24.07.2022, 01:40   #461
Максим48
Re: Датчики давления в шинах
И у меня сегодня ТМРS глюк словила:
Поехал с работы домой днём. На улице было под 30 -ку, машина правым боком стояла на солнце. Отъехав примерно с км на щитке загорелась "жопа". Остановился, попинал по колёсам, вроде как всё в норме, тут же достал смартфон, сделал сброс. Проехал с километр - опять загорелась. Доехал до дома, проверил давление в шинах - в трёх 2,7 , в переднем правом 2,75. Скорректировал, делаю сброс - лампа контроля моргает с частотой примерно 2-3 раза в секунду, но не тухнет. И зажиганием игрался и заводил-глушил, и параметры менял, пробовал прокатится - сразу загорается на постоянку. Плюнул и отключил вообще. Машина пару часов постояла, съездил до мусорки, пару мешков с мусором отвёз (метров 400 туда-сюда). Попытался адаптировать снова - всё прекрасно включилось, прокатился около 10 км - всё работает, лампа не загорается. Хз, что было
Ну это не та, которая считает обороты колеса?
Шина под солнцем размякла, боковины чуть опустили ось к асфальту ближе - изменился динамический радиус. Система думает, что колесо спустило ) Давление при этом от нагрева даже чуть подросло. Парадокс или недостаток системы )
Старый 24.07.2022, 02:03   #462
"Разбухла", "размякла" - это всё понятно, почему сбросить не мог? Отключал полностью, адаптировал снова - ни в какую - моргает лампа и сразу загорается при начале движения. Пока машина не постояла, "не отдохнула", ну и прокатился с отключенной системой (может это помогло? Хз?) Короче, понаблюдаем.
Старый 24.07.2022, 08:20   #463
Botsmann
Аватар для Botsmann
Лёня, на сколько я помню, твоя машина новее моей (апрель 19). Эту ошибку у себя сбрасываю на панели, смартфон зачем - не понял.
Старый 24.07.2022, 10:58   #464
Хз, что было
разница в давлении.
в крайний раз я вылечил так: приспустил все колеса (утром, когда шины холодные и машина стоит в тени), и накачал до одинакового давления. мой компрессор сам отключается при достижении нужного давления, поэтому я почти уверен, что давление во всех шинах одинаковое. стрелочным манометром проверил - действительно одинаковое (насколько позволяет его погрешность).
больше не появлялось, хотя машина на работе стоит одним боком на солнце и по идее, в шинах должно быть разное давление.
моргает лампа
а может и не в давлении дело, а в абс?
у меня данная лампа или горит, или не горит.
вот из интернета:
"Хочется поведать особенности работы штатной TPMS. В прошлом году под осень сработала на панели приборов индикация "TPMS". Остановился, начал проверять все колеса. Все в норме, давление одинаковое. Сбрасываю ошибку на панели, по сути это сброс калибровки. В путь. Проезжаю около 300 метров. Снова на панели загорается индикация. Что за х… OpenDiag показывает ошибку в блоке АБС. Калибровка не работает:
Этой весной когда менял зимнюю резину на летнюю, решил почистить ротор ABS на передних колесах щеткой, мало ли грязь мешает считыванию данных. Включаю функцию обратно и в путь. И что в итоге… Помогло ведь. Данные начали считываться, ошибок нет"
Добавлено через 11 минут
вот этот пункт в РЭ меня еще волнует, т.к. не понимаю какое установлено значение, как его менять (в самом РЭ дебильно описано). в Твикере такого значения не нашел
"8. Установка эталонного значения системы контроля
давления в шинах TPMS (в вариантном исполнении).
В вариантном исполнении автомобиль комплектуется си-
стемой контроля давления в шинах (TPMS). Установка эта-
лонного значения (см. пункт 3.G) всегда должна произво-
диться после проверки давления воздуха в холодных шинах
(см. раздел «Шины и колеса»)."
Старый 24.07.2022, 20:29   #465
Во первых мне так проще, знаю, что можно на подрулевом, но там какой-то алгоритм "хитрый" - мне не нравится. Во вторых проверил ошибки - с чего лампа-то моргала на постоянку? Ошибок ни каких не обнаружил. Сегодня несколько десятков км намотал - всё нормально, хотя температура днём за +33 шкалила. Хз, чего она?
Лампа abs не моргала.
Старый 24.07.2022, 21:00   #466
какая лампа то моргала?
жопа моргает только когда идет сброс калибровок
сдается мне, что елм у тебя чудила
Старый 24.07.2022, 21:11   #467
Жопа и моргала. До этого елм ни разу не чудила, а тут вдруг стала? Я ведь и зажигание выключал и елм доставал(перезагружал), ни чего не происходило - включаешь зажигание - начинает моргать, а через пару часов как будто отдохнула машина - всё заработало, как будто и не было ни чего. Да и фиг с ней - пока работает.
Старый 24.07.2022, 22:39   #468
мыргать то она начала после того, как сбрасывать полез, так?
ну так там и искать надо проблему )))
Старый 25.07.2022, 00:15   #469
Ну да, при чём когда в дороге остановился, сброс сделал, ни чего не моргало, а вот когда второй раз сбрасывал (уже по приезду домой), тогда её на моргании "заклинило".
Старый 25.07.2022, 00:26   #470
кста, какой прогой сбрасывал?
смотрел потом, что там сбросилось - ошибка только или все калибровки?
интерес шкурный, т.к. у меня сброс только через панель проходит
но там тогда и калибровки полностью слетают (((
была подобная херь, но только лампа АВС мыргала
ща вот и не вспомню даже, че делал...
но суть в том, что походу елм сессию не закрыла и пох, что я ее убрал с разъема
помогло только откл зажигания, а в твоем случае походу еще чет клина поймало )))
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
