#461 |
Re: Автозвук и видео
на плюсе М6
на минусе М8 все так докладаю.....расхреначил салон, прокинул проводку от балалайки до габажника. на фотке тестовый запуск: увеселитель под капотом напрямую от акб планируемые к пробросу по салону провода выведены в водительское окно)) тест показал что ST60 вполне достаточно чтоб на большой громкости (без искажений, естессно) мои CDT-шки дули так, что поднося ладонь к штатной решетке - оттуда явственно ощущался ветер....кабуддто там вентилятор стоит а не динамик))))) зы. граждане, очередной раз опыт доказывает что при подборе аппаратуры чувствительность - один из очень важных показателей) |
#462 |
по работе с салоном нюансы:
1. если как у меня голова остается штатная - то логично проводку от магнитолы вести в левое отверстие за магнитолой и далее уводить в сторону пассажира (для нештатной скорее всего места не хватит и придется немножко подпилить пластик) 2. для доступа за магнитолу скидываем бардачок (5 торксов и 2 разъема). 3. скидываем правую боковую панель бороды (3 защелки и 1 торкс) 4. отпускаем торкс у левого переднего крепления сиденья. 5. скидываем центральный тоннель вокруг ручника (2 торкса по бокам у задних креплений сидений) далее без проблем под ковром кидаем проводку. места достаточно чтобы протащить любой провод любого сечения. в моем случае это 2 межблока + 2 ПВС-а толстых круглых (сечением почти как силовой кабель 35 кв) в принципе, можно было еще столько кабелей кинуть ..места точно хватит) зы. ради приколу попробовал разобрать селектор АМТ. верхнее кольцо (которые вокруг пластиковой детали с прорезьи и индикацией) закреплено 4 трещетками. просто подсовываем под него что-то плоское и аккуратно по периметру отжимаем. а дальше вся эта коснтрукция тупо снимается и остается небольшой подиум с ручкой АМТ и доступ до простанства внутри тоннеля (но я не стал там кидать провод - пошел с боку. |
#463 |
для желающих установить более 1 усилителя
штатный Rem из разъема mini-iso не тянет больше одного потребителя 1 усилитель - поет и пляшет 2 усилителя - уже не заводятся т.е. нужно что-то думать с внешним rem-ом пока сделал на кнопке, а там видно будет.. |
#464 |
докладываю
собрал пока на временной полочке, которую подвесил под задней полкой крепление обычными перфорированными Z-образными пластинами на шпильки, крепящие петли багажника. их как раз по 2 с каждой стороны и они в нужных местах) конструкция - алюминиевый тавр, к которому с двух сторон эти самые Z-ки приделаны. на тавре еще 2 поперечины из перфорированной пластины толщиной 2 мм. сверху на этой конструкции съемная полочка из композита и на ней уже смонтировано все получилось очень крепко, без шевелений вообще. если все устроит за зиму в эксплуатации, то весной пересоберу полку с более короткими креплениями (ее можно поднять минимум на 5-6 см выше) и саму балку подобрать с мЕньшей шириной нижней кромки....смысла в таком усилении там особо нету. в качестве сабика до весны кинул совецкую 25АС-чототам басовик в ней 8-дюймовый и довольно мягкий в салоне машины доигрывает где-то до 40Гц (их слышно вполне отчетливо, т.е спад где-то от 50 начинается) за счет маленького калибра он довольно шустрый, поэтому с фронтом спелся НА УРА без всяких танцев с бубном и процов... Добавлено через 2 минуты а...и еще...нехило у нас в машинах шумоизоляций багажника сделана разница в уровне громкости от саба с закрытой и открытой спинкой - раз в несколько точно)) |
#465 |
Автомобиль: Веста
Сколько посадочная глубина в задних дверях? 50мм?
#466 |
Автомобиль: SW Cross 1.8 MT
Коллеги, кто-нибудь пробовал пистоны дверных обивок из аламара? http://www.alamar.ru/wiev.php?katalo...uar&img=pvesta
Как они по качеству? Что-то оригинал не радует по ценнику
#467 |
Автомобиль: Веста
#468 |
Автомобиль: Веста
#469 |
Автомобиль: Веста
#470 |
в задние - не знаю, не лазил (а смысл?)
в передние проставки 2.3 см позволили и защелкнуть обшивку и не цеплять магнитом. Добавлено через 51 секунду народ, кто ставил ВЧ в штатные уголки - выньте нафиг и поставьте куда угодно, но не туда разница просто колоссальная! может если пластик вырезать - и будет лучше, но смысла портить обшивку не увидел |
| Метки |
| АКБ, отверстие, питание, провод, сабвуфер |
