Результаты опроса: Есть ли у вас искажения в лобовом стекле?
Да 13 16.88%
Нет 64 83.12%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.12.2016, 18:37   #461
udaff34
Re: Обогревы лобового стекла и пр.
при включении обогрева падает сейчас с 13.9 дл 13.6 при любых оборотах,)) раньше точно стабильно держалось 13.9, при вкл. проседало до 13 и снова поднималось, сейчас нет.)
Так же работает, с включенными обогревами 13,6-13,7 выше не поднимается
udaff34 вне форума
Старый 22.12.2016, 18:40   #462
Мужики, еще на копейках все переделывали подводку на головное освещение, ставя около фар релюхи, а с подрулевого ими управляли, хотя проводка была 4 квадрата.
ВОЛК вне форума
Старый 22.12.2016, 19:39   #463
Mozgolom
Был умелец на форуме автолада который делал ШИМ регулятор с микропроцессорным управлением для лобового своей приоры. Современные мосфеты на десятки ампер вполне доступны, так что все это вполне реализуемо.
Да, есть такое дело. Роман Торопов его зовут. У него импульсы обогрева чередовались то на один контур обогрева, то на другой. Получилось, что в любой момент времени в работе только один контур обогрева. Соответственно генератор работает в щадящем режиме. А теплоты при этом выделяется больше, чем при последовательном соединении контуров, но меньше, чем при параллельном. В общем, нормальная альтернатива для тем, у кого слабые генераторы.
К слову, у меня на приоре давно стоит выносной регулятор напряжения ТОРН. Зимой на холодную напряжение 15В. По мере прогрева двигателя падает до 14.5 где-то. Летом поменьше, но меньше 14 вообще никогда не опускалось, если не включать обогревы на полную. Это просто рай для кальциевого аккумулятора.
А обогрев лобового стекла (обогрев заднего также переделал) я реализовал в своей приоре вот так. Там очень хитрый ШИМ с таймером, приоритетами, памятью состояний и обратной связью по бортовому напряжению.
Mozgolom вне форума
Старый 22.12.2016, 22:33   #464
Flu367
Автомобиль: LADA Vesta ЛЮКС
Греет моментально!!!https://youtu.be/3eE6zXJlpNQ
Flu367 вне форума
Старый 22.12.2016, 22:43   #465
udaff34
Сообщение от Flu367 Посмотреть сообщение
Давай такое же при -15 повтори.
При -2 за две минуты и обдувом растопить лёд можно.
udaff34 вне форума
Старый 22.12.2016, 23:12   #466
На фотках тоже -2-3 где-то, или какая погода в Питере была неделю назад.
Разница между двумя фотками - ровно 3 минуты. Включен только обогрев, без обдува (машина с кондеем). Так что это не показатель, в -8 с ветром снежные узоры минут через 5 отходить только начинают, а полностью без обдува вообще не успевают уйти.
пс. Лобовик косячный, жду замены у ОД.
Iluvatar вне форума
Старый 23.12.2016, 00:50   #467
сегодня в -2 вышел вечером с работы
идет дождь, на лобовике корочка...но прозрачная
соседи скребут
лобогрею меньше минуты понадобилось....смахнул дворниками и поехал)))
Старый 23.12.2016, 07:33   #468
Flu367
Разница между двумя фотками - ровно 3 минуты. Включен только обогрев, без обдува (машина с кондеем). Так что это не показатель, в -8 с ветром снежные узоры минут через 5 отходить .
И как это вы включаете обогрев без обдува???? В инструкции написано, что обогрев лобового включается только в режиме макс антифрост!!!!
Flu367 вне форума
Старый 23.12.2016, 08:11   #469
Я специально сделал акцент на то, что машина у меня с кондиционером, климата я не дождался. А на машинах с кондеем все обогревы просто кнопкой включаются и работают безотносительно печки.
Iluvatar вне форума
Старый 23.12.2016, 08:56   #470
Уфимец
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Оптима
соседи скребут
Везет вам, а у нас большую часть зимы -10-15С и ниже поэтому приходится скрести.
Уфимец вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
