Старый 30.09.2019, 08:11   #461
BuzzBuzzard
Аватар для BuzzBuzzard
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Re: Локеры (подкрылки)
Короче установил войлочные на перед, заводские, оригинал, все отлично, но по ходу на новых авто, доп отверстия в кузове делают. Вот эта часть не крепится. Придётся что то думать, или подрежу. Авто осень 2017.
66D3774F-CA6A-426E-B869-2B9A1906CEC3.jpg 72665C0D-4D29-4411-8925-EE5D0559799B.jpg
Закрывают все пространство под колесом, пластиковые только арку, кольцом.
Ездил в автосалон к дилеру, вот там как сделано, на шпильке
Последний раз редактировалось BuzzBuzzard; 30.09.2019 в 16:30.
BuzzBuzzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 22:05   #462
Сантей
Автомобиль: Lada Vesta SW 1.8 мкп, ноябрь 2018
Ставил эти
TOTEM.52.33.001 Передний левый (с крепежом)
TOTEM.52.33.002 Передний правый (с крепежом)
TOTEM.52.33.003 Задний левый (с крепежом)
TOTEM.52.33.004 Задний правый (с крепежом)
Сверлить надо. В передних к металлу по одному шурупу.
Сверлить не надо!
Неделю назад поставил такие спереди.
Как известно, штатный локер не закрывает ближнюю к водителю сторону полости крыла. Так вот, на этой стороне из крыла уже торчали 2 шпильки с резьбой как у самореза. Оставалось просто проткнуть ими локер, после чего надеть на эти шпильки пластиковые фишки, зафиксировался надежно.
У меня Веста СВ ноябрь 2018, не знаю, может не у всех такая лафа. Получается, изначально была предусмотрена установка полноценного локера, закрывающего всю полость, раз есть эти крепления.
Сначала огорчился, что требуется сверление, но когда увидел эту пару шпилек как раз в нужном месте, то возрадовался.
Заодно обклеил эти локера виброй 2мм, шум от шин стал явно поглуше.
Точность изготовления самих локеров не идеальная, кое-где дырки для крепления пришлось подрезать ножом.
В дырку для заглушки к противотуманкам теоретически может набиваться грязь (между новым и штатным локерами), поэтому прошелся по кругу герметиком.
Сантей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 23:42   #463
LegioMortis
Аватар для LegioMortis
Сообщение от Сантей Посмотреть сообщение
Сверлить не надо!
Ноябрь 2017 св кросс, шпильки нет, да и в инструкции к локерам написано "просверлите", саморез любезно приложен (как патрон к нагану)
Через месяц ездил к антикорщикам, т. к. по днищу по швам ржа поползла, там локеры сняли и залили все на будь здоров. Поэтому как в МЕМе "ваще пофиг"
LegioMortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 08:04   #464
Владимир Крым
Автомобиль: LADA Vesta св 1.6 2019 ки
Кто-нибудь ставил такие накладки https://artcar24.ru/products/zashhit...a-lada-vesta/? Насколько плотно стоят?
Владимир Крым вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2020, 00:47   #465
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Возникло желание инсталлировать альтернативные подкрылки на свою Весту.
Соответственно обращаюсь за советом к одноклубникам: какого производителя выбрать? Из пожеланий:
1.Максимальная площадь перекрытия кузовного железа.
2.Можно как поверх штатных, так и со снятием штатных.
3.Можно с ШВИ и без.
4.Можно с "доработкой напильником", но лучше без оной.
P.S. На всякий: авто 2019г.в., задние фетровые подкрылки есть, дилерский антикор, установлены брызговики SRTK.
Старый 15.05.2020, 20:20   #466
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Советы по подкрылкам не утратили своей актуальности. Заранее благодарен.
Старый 21.05.2020, 14:32   #467
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Всем спасибо за советы!
Старый 15.07.2020, 18:18   #468
Pamil77
Автомобиль: LADA Vesta sw
купил подкрылки ТОТЕМ с шумкой перед зад. передние уже поставил , задние еще в магазине. с передним левы почти никаких проблем, не совпало только одна клипса, а вот с правым пришлось возится из трех клипс встала только одна верхняя, две пришлось делать новые отверстия рядом со старыми. там где надо было прикрутить саморез из комплекта, оказались заводские шпильки. натянул подкрылки на эти шпильки , потом куплю крепеж и поставлю. очень напрягает Щель между подкрылками и крылом. есть мыль обрезать заводские подкрылки пополам, оставить ту половину где противотуманки, может подкрылки ТОТЕМ будет прилегать лучше? никто не занимался таким?
Тип файла: jpg IMG_20200714_120317.jpg (86.6 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200714_120321.jpg (76.0 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200714_120324.jpg (86.2 Кб, 40 просмотров)
Pamil77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 21:12   #469
VST
Аватар для VST
Сообщение от Pamil77 Посмотреть сообщение
купил подкрылки ТОТЕМ с шумкой перед зад. , очень напрягает Щель между подкрылками и крылом. есть мыль обрезать заводские подкрылки пополам, оставить ту половину где противотуманки, может подкрылки ТОТЕМ будет прилегать лучше? никто не занимался таким?
Я не знаю из чего этот тотем,но простые подкрылки из пластика подгоняют строительным феном
Старый 30.12.2020, 00:33   #470
alexeyka_k
У меня Vesta SW, с завода ставятся подкрылки или они как доп? Заглушки для замены ламп в противотуманных фарах есть
alexeyka_k вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
