Старый 17.05.2020, 12:09   #461
Pamil77
Автомобиль: LADA Vesta sw
Re: Подключаем видеорегистратор
сейчас проложил шнур питания от видеорегистратора под прошивкой, за бардачком и просто вставил в прикуриватель. но на прошлой машине, внутри обшивка под прикуривателем припаял еще одни, разъем прикуривателя . все аккуратно никаких проводов и прикуриватель свободный. на весте тоже так хочу сделать, пока нет времени доехать до гаража где есть электричество чтобы проделать тоже самое.
Pamil77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2020, 17:51   #462
Подключил сегодня комбик стационарно (несколько дней ездил со свисающим от него вниз проводом - тест-драйв был). Времени ушло около 30 минут на всё. Уплотнитель на водительской двери от потолка до крышки блока предохранителей снял, слева от торпедо щель большая - прекрасно просунул туда провод, накладку на левой передней стойке слегка отогнул и за неё проложил, так же за кромку потолка завёл провод и вывел разъём к комбику справа от зеркала (комбик с права от зеркала установил). Плюс подключил к выходу от реле АСС (просто достал реле, вставил питающий провод в "мамку"и поставил реле на место).
Старый 04.05.2021, 19:53   #463
Master46
Аватар для Master46
Автомобиль: LADA Granta norma>LADA Vesta comfort winter
Зачем лезть туда, куда собака свой нос не суёт?
Подключись от блока предохранителей.
https://www.drive2.ru/l/528381583795685313/
Спасибо за хороший совет. Сделал себе также.
Master46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 11:53   #464
maximpn
И кто на Весте подключал парковочный провод на + АСС от замка зажигания? Не хочу подключаться непосредственно к проводу замка зажигания, влезая в проводку. Хочу сделать красиво. Купил разветвители мини. Но не могу найти предохранитель + АСС разъема мини в блоке предохранителей салона. Нашел предохранитель к замку зажигания, но он не мини, а он у меня на комфорте JCase. А на JCase разветвителей предохранителя не найдешь. Только на люксе, как понял, + АСС можно вывести с предохранителя мини из блока предохранителей салона. А у меня в комплектации на комфорте не как на люксе. Можно конечно взять + не АСС, а от главного реле. Но тогда регистратор будет выключаться не сразу после заглушения двигателя, когда вытащишь ключ из зажигания, а только через 2-5 мин, когда машина будет обесточена ЭБСУ. Меня это не устраивает. Хочу слышать звук выключения регистратора при выключении зажигания, т.е. при пропадании напряжения в прикуривателе.
maximpn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 12:01   #465
Сообщение от maximpn Посмотреть сообщение
Старый 22.07.2021, 19:55   #466
maximpn
Он подрубил к + АКБ, а не +АСС. А я не могу найти +АСС в этом блоке, точнее нашел от прикуривателя, но не под предохранители мини.
Старый 22.07.2021, 21:19   #467
Botsmann
Аватар для Botsmann
Что мешает подключить к прикуривателю с обратной стороны, там уже есть предохранитель.
Старый 22.07.2021, 22:52   #468
Шептун
На Д2 видел подключение питания регика к предохранителю прикуривателя JCASE, поищи, там описана переделка предохранителя.
Вроде только в люксах (у меня так) прикуриватель на мини.
Старый 22.07.2021, 23:55   #469
Что мешает просто врезаться в провод после предохранителя на прикуриватель? Изоленты нету?
Старый 23.07.2021, 08:43   #470
мне установщики сигналки подключили регик к сигналке. как - не знаю. но работает
Варвар59 на форуме   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
