Старый 13.09.2021, 12:19   #461
Re: Круиз
у меня что с дхо, что с БС, кнопки всегда подсвечены
Старый 13.09.2021, 17:11   #462
zub32
Re: Круиз
Re: Круиз
У меня на белой тоже не пропадает, просто индикатор становится жёлтым.
Ну значит в более поздних версиях белой приборки прошили . На практике оказалось вообще без разницы ,туда и не смотришь на эти цифры . А вообщем круиз оч полезная штука на трассовых пробегах.
zub32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 10:43   #463
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Re: Круиз
Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
Кнопки на руле подсвечиваются только при включении габаритов. При АСС они не светятся, у меня так.
Схема включения ККиОС у всех одинаково. Там одна цепь питания на ККиОС и подсветку. Если индикация будет только через габариты, то и ККиОС будет работать с габаритами.
Старый 15.09.2021, 14:20   #464
Re: Круиз
У меня кнопки светятся только при включении зажигания, и при этом не имеет значения включены габариты или нет. При АСС не горят.
Старый 15.09.2021, 15:40   #465
_Pavel_
Автомобиль: Было: LADA Vesta SW CVT, Haval F7 2T 4WD
Re: Круиз
Тупанул. Проверил в темноте, при включении зажигания кнопки руля светятся.
_Pavel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2021, 20:14   #466
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Круиз
У меня от ACC. Более детально с этим вопоросом разбирался когда руль с обогревом ставил. Питание брал от гудка, пришлось электронный ключ от приходящего на улитку питания прикручивать. И вроде на каких то схемах в улитку приходит зажигание, а на каких то асс.
Старый 16.09.2021, 14:42   #467
Re: Круиз
В моём случае всё чётко по схеме. Питание на подсветку кнопок руля идёт на 11 контакт улитки с 15 контакта замка. А плюс на 15 контакте замка появляется только когда ключ в положении "зажигание"
Тип файла: jpg 1.jpg (50.5 Кб, 1 просмотров)
Старый 16.09.2021, 15:50   #468
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Круиз
Я не спорю, у меня тоже чётко по схеме, но другой, идёт на 87 контакт К8 - управляемого от BCM.
И отсюда же идёт включение магнитолы и розеток в салоне.
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
