Старый 04.01.2017, 20:44   #461
Re: Руль с КК на комфорт
Сообщение от Den4ik Посмотреть сообщение
У меня получились замеры чуть другие.но это не решает проблему в общем.
Замеры это хорошо но даташит однозначно заявляет шаг 2,2 мм
Правда не горит подсветка кнопок на руле
А ты ее подключал?
Старый 04.01.2017, 21:05   #462
Den4ik
Автомобиль: LADA Vesta АМТ комфорт
Я подключил 5 проводов к магнитоле , и минусовой провод тоже подключил,он идет на схеме это видно.Как у тебя успехи поделись?
Den4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 21:13   #463
Den4ik
Ladavod, не подскажешь зачем по схеме контакт №11 от КК идет на датчик угла поворота руля?
Тип файла: jpg 16c0a76s-480.jpg (25.4 Кб, 38 просмотров)
Старый 04.01.2017, 21:27   #464
Я пока схемы не смотрел, разъемчика еще нет, но я так понимаю это питание подсветки и делителя для КК.
Да ни как пока. Разъем держит, да и не к спеху, холода наступили. Руль обшит кожей, и улитка люксовая куплена. Вроде на Али есть похожий разъемчик https://m.ru.aliexpress.com/item/32572118881.html
Старый 04.01.2017, 21:34   #465
Den4ik
Да вроде похож разъемчик
По теме выше читал ,что всего 8 проводов и счастье нам Вестоводам.
И подсветка и кк и все что надо кроме индикации на приборке.
Старый 04.01.2017, 21:43   #466
Ну ты же видишь схему. 5 на ММС, 3 на ЭБУ двигателя, общий и питание делителя и светодиода подсветки. Всего 10 получается.
Старый 04.01.2017, 21:49   #467
Вот фотка разъема от люкса без ММС там 5 проводов в разъеме.
Тип файла: jpg 1469167157_mag2.jpg (78.3 Кб, 44 просмотров)
Старый 04.01.2017, 21:51   #468
Den4ik
Поэтому и спрашивал про 11 контакт. а 8 идет на массу.
Добавлено через 56 секунд
Да эти фото я уже давно видел ,но нигде не сказано про 11 и 8 контакты.
Старый 04.01.2017, 21:58   #469
Наверно потому, что народ на люксы это все колхозил, а там они уже подключены и сам разъем у них есть. У нас ничего этого нет. Откуда подсветка возьмется, если питание не подать?
Старый 04.01.2017, 22:06   #470
Den4ik
Необходимо купить:
мультируль (каталожный номер: 8450006832);
подрулевой переключатель (улитка) с проводами для кнопок руля (каталожные номера: 8450006923, 8450006924);
BLS контакты для разъема улитки.инфа с сайта
http://лада.онлайн/do-my-self/tuning...i-komfort.html
Зачем людей дизинформировать ,я имею ввиду подрулевой переключатель(8450006923).Я выше писал что он не подходит.
Бесят дилетанты.
Только что заказал тестю разъемчик. спасибо .через мобильное приложение 221руб.не дорого
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
