Старый 14.01.2020, 17:45   #461
Sicilla
Re: Термостат
Какая-то схема не полная - резистора не наблюдаю.
Согласен, это к тем, кто рисовал
Sicilla вне форума
Старый 14.01.2020, 18:25   #462
Sicilla
Re: Термостат
Под цифрой 133 скрыто реле и резистор
Тип файла: jpg Screenshot_2020-01-14-18-58-40-505_com.google.android.apps.docs.jpg (89.9 Кб, 18 просмотров)
Sicilla вне форума
Старый 14.01.2020, 18:59   #463
Re: Термостат
Это понятно, что в блоке 133. Типа "дорисуйте сами"
leopold вне форума
Старый 14.01.2020, 19:00   #464
Sicilla
Re: Термостат
Ну да )
Sicilla вне форума
Старый 15.01.2020, 03:08   #465
niyazx
Re: Термостат
Админ прости за дубль, но отпишусь и тут:
Коллеги, поменял термостат на днях, все хорошо, на ходу температура 86-88, а вот когда автомобиль стоит на месте - есть вопросы. С родным термостатом не смотрел ситуацию, поэтому и есть сомнения.
Растет ли у Вас температура в простое автомобиля на холостом ходу? Не моментально, а с некоторым промежутком(минуты через 4 после остановки, и если выключить обдув печки)Смотреть через ELM, так как приборка все сглаживает Если не затруднит, напишите уличную температуру тоже. На улице при моих испытаниях было "0 градусов".
При окружающей(уличной) температуре 0 градусов цельсия,и выключенной печке(ну и если её включить на слабый обдув тоже) температура растет до 101, и включается первая скорость вентилятора (на первой скорости её практически не слышно, и можно вообще не заметить, сначала думал термостат клинит, а оказывается вентилятор спускает температуру принудительно на первой скорости) и температура идет вниз до 89-90 и снова поднимается. Начинаешь движение на авто - температура падает, и приходит в норму к 86-88 градусам. Это нормальная работа двигателя?)
На ходу не перегревается вообще(температура выше 88-89 не бывает), как бы я не насиловал двигатель, и не выключал печку.
Термостат - Моторад(тот что из комплекта Гейтс), на 88 градусов. Пружину поставил от Моторада, так как с родной(BEHR, она заметно сильнее) при тестовой проварке в воде открывался на небольшой промежуток и я предположил что этого будет не достаточно.
С пружиной Motorad все ок, открывается как положено, широко(есть на фото). Рабочее расстояние обоих пружин 23 мм, а значит усилие будет как и рассчитано производителем. Есть только одна разница, шток нового термостата короче на 2 мм.
Термостат притирал
Фото тут - https://yadi.sk/d/WWxU3XGxTYgoMQ
niyazx вне форума
Старый 15.01.2020, 09:40   #466
Andrey96
Re: Термостат
Термостат притирал
А что вас удивляет нормальная работа СО, машина стоит встречного потока воздуха нет , печка отключена , двигатель греется , нагрелся до 101гр. включился вентилятор, охладил, отключился . Вот если в движении температура будет подниматься вот тогда есть о чем задуматься , а так не мешайте машине работать.
Andrey96 вне форума
Старый 15.01.2020, 10:53   #467
niyazx
Re: Термостат
Сегодня размышляя и включив логику на свежую голову , тоже пришел к такому мнению. Спасибо, будем смотреть что и как по расходу.
Печка теперь жарит ого как , не представляю что будет с термостатом на 92 градуса.
niyazx вне форума
Старый 15.01.2020, 11:22   #468
Рафаэль1975
Re: Термостат
Тоже самое.
Рафаэль1975 вне форума
Старый 15.01.2020, 11:37   #469
Александр57
Аватар для Александр57
Re: Термостат
Да растет. Только зиму в расчет не беру, т.к. печка всегда включена. В теплый сезон растет выше 90 до включения вентилятора, но только при выключенном кондее.
Александр57 вне форума
Старый 15.01.2020, 11:51   #470
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.6 (113) AT Comfort 2019
Re: Термостат
у всех растет, у всех вентилятор включается летом на хх
Tokio-00 вне форума
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
