Старый 25.05.2017, 15:18   #461
Andrey96
Re: Кондиционер
Не спасет она. Я в итоге с приятелем на яме откручивал крепления радиаторов и раздвигал их. Между радиаторами залазил щеткой и чистил. Гемор жуткий. Там не было насекомых и пуха. Там спресованная грязь, как застывший цемент. Я попробовал щеткой с мягкой щетиной сначала-какой там. В итоге пришлось чистить межрадиаторное пространство щеткой с металлической щетиной. Пол таза грязи оттуда высыпалось. После этого кондиционер заработал нормально и при включении кондиционера температура ОЖ реально немного снижалась.
За три года (50 т.км) с сеткой, радиаторы чистейшие как с завода.
Сообщение от otmazor Посмотреть сообщение
а кто чем чистил кондиционер / систему вентиляции?
коллега показывал фото того, что вытекло через дренажную трубку после очистки каким-то спреем, превращающимся в пену. в общем, впечатлило.
насколько, что готов попробовать такую процедуру тысячах на 10 пробега.
Раз в год, весной покупаю 3-4 бутылки хлоргексидина (цена 15.50) заливаю в распылитель , скорость вентилятора на максимум, и брызгаю в вентиляцию(где засасывает воздух с улицы) , ни микробов , ни запаха нет.
Andrey96 вне форума
Старый 25.05.2017, 15:21   #462
Re: Кондиционер
А как после этого салонный фильтр поживает?
Старый 25.05.2017, 15:22   #463
Re: Кондиционер
нюанс: когда врубаем воздух с улицы, там не должно лететь никакой пыли
иначе пыль попадет на влажный испаритель и в итоге бактерий будет еще больше
Добавлено через 13 секунд
он на время процедуры снимается
Старый 25.05.2017, 15:37   #464
Re: Кондиционер
Вообще это делается на рециркуляции на сколько я знаю )) и пшикается не с улицы а, где забор с салона и ничего снимать не надо )
Старый 25.05.2017, 15:52   #465
Andrey96
Re: Кондиционер
Хлоргексидин как бы антисептик поэтому микробов быть не должно.
Лучше с улицы ,тогда продизинфицируется всевключая воздушные каналы.
Andrey96 вне форума
Старый 25.05.2017, 15:57   #466
Re: Кондиционер
А что стоит первым, если считать со стороны салона - радиатор печки или испаритель кондиционера? Пол года назад попадалась схема Весты, где первым стоял испаритель, а за ним радиатор печки, но как-то не внушила она мне доверия.
Сначала охлаждает, потом греет. Такая последовательность должна быть.
А чего ему будет? Высохнет да и все. Только это не избавит от грязи, только бактерий на время убьет. Чистит грязь только пена.
Я бы не стал дышать хлоргекидином распыляя его.
Ladavod вне форума
Старый 25.05.2017, 15:58   #467
Re: Кондиционер
я в курсе (на прошлой странице ровно про то же самое писал))
вот только не должно в теории - так
а на практике ежли пыли туда нагонишь - запах вернется быстрее, нежели если на рециркуляции гонять
Старый 25.05.2017, 18:08   #468
Re: Кондиционер
Горло болеть не будет )) Ничего страшного не будет )) а можно респиратор взять )))
Старый 25.05.2017, 18:11   #469
Re: Кондиционер
а горлу когда пиндец настает, им это самое горло полоскают без зазрения совести))
Старый 25.05.2017, 18:12   #470
Re: Кондиционер
Воздушные каналы продезинфицируются и при рециркуляции, останется только путь от капота до печки, который и особо смысла нет дезинфицировать ) Живность живет там где разводит влагу кондей )
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
