Старый 28.02.2025, 17:35   #4701
Egorka
Ребята, всем привет. Вопрос такой - что делать(или ничего :-))))) ).
В общем при температуре на улице примерно около -13, при запуске двигателя, на приборке просадка напряжение была что-то до 9.5 вольта. Сейчас машина в паркинге, там 10, при запуске на приборке просадка до 11.5 вольта. Машине скоро 7 лет, аккум не обслуживался ни разу. Очень редко бывала ошибка P1602. Что делать то? ))
Egorka вне форума
Старый 28.02.2025, 18:04   #4702
sereno
Аватар для sereno
7 лет - с большой долей вероятности менять. У меня позавчера машина за ночь завелась 5 раз по низкому напряжению. Напруга за 2 часа падала до 11.5в. Снял акб, заменил плотность - красная зона. Акб родной, 6й год. Для акб это прилично. Решил полностью слить электролит и залить новый с нормальной плотностью. Терять нечего, либо поможет, либо все равно менять. Жижа была очень темная. После заливки нового сегодня ночью напруга упала только на 0.1в за ночь. Посмотрим на как долго хватит.
sereno вне форума
Старый 28.02.2025, 18:28   #4703
На пару месяцев должно хватить при лучшем раскладе.
Старый 28.02.2025, 18:40   #4704
sereno
Аватар для sereno
ну а там станет тепло, хватит и до зимы ))
sereno вне форума
Старый 28.02.2025, 18:42   #4705
Я бы так резюмировал - время на поиск нового есть.
Старый 28.02.2025, 19:54   #4706
sereno
Аватар для sereno
я еще вот что заметил - через настройки скрытых опций я убавил приборку до минимума в ночном режиме, а именно 7% от яркости. ниже 7% уже начинает мигать. долго подбирал минимум для устойчивой работы. мне этой яркости достаточно. и как раз последние 2 дня в ночном режиме на ХХ приборка стала как бы опять мерцать. я тогда сразу не придал этому значения, но думаю, что может приподнять на 1% яркость. а когда утром акум сел, то вспомнил, что на бывшей машине многие жаловались на мерцание светодиодных ламп на ХХ и обычно помогала смена акума. вот она где зарылась причина.... и вот сегодня вечером смотрю - не мерцает. вот мерцание приборки и будет весточкой, что опять ему хана.
sereno вне форума
Старый 28.02.2025, 20:57   #4707
Egorka
Да не, нафиг эти танцы с бубном, ерундой заниматься. Пока вроде заводится норм, но чую устал он, устал. :-)
Egorka вне форума
Старый 28.02.2025, 21:02   #4708
sereno
Аватар для sereno
естественно за столько то лет. нынче акумы долго не живут.
sereno вне форума
Старый 01.03.2025, 10:39   #4709
что делать
Купи новый! Какой, советовать не стану. Потому как с современными технологиями это лотерея. У меня что в калине, что в весте аккумы не живут более трёх лет. В феврале 21 купил весту с акомом, в августе 23 он сдох, взял медведя. Пока всё работает. На калине тюмень с лосем стоит.
Пару недель назад при минус 20 было замечено мерцание. Но как с аккумом связать? Авто работало, напруга по бортовику 14 вольт. Больше ни до, ни после не было. Сначала подумал на то, что лампа в аут уходит, но проверив все лампы понял, что причина общая. Лампы подсветки салона, ног. Включение головного на поведение светодиодов не влияло. Я связал с геной это. Осцилла под рукой не было, а так бы посмотрел в прикуривателе.
Старый 01.03.2025, 13:36   #4710
sereno
Аватар для sereno
точно фиг знает, т.к. тоже осцилога нет. но могу предположить на личном примере. ставил трекер на МТЗ-80, который без акума, а с дергалкой пускачем. заводим трактор, целяю трекер, к нему ноут, смотрю тест - выходит на связь. отключаю ноут - связь пропадает. еще раз повторяю - та же фигня - с ноутом работает на связь, без ноута связь падает. вскрыл трекер - внутренний акб вздулся. меняю акб, снова проверяет - все ок. полагаю, что акум внутри, как и ноут снаружи поддерживают работу и сглаживают пульсации. если акума нет, то пульсации сильные, работа падает. т.к. у МТЗ-80 нет акб а из всех электропотребителей там только вольтметр на приборке и лампочки в фонарях, то ему насрать на все пульсации. возможно и в машине у нас так же. основным системам пульсация побоку, почти везде стоят свои стабы внутри. а лампы напрямую работают. это лишь моя догадка....
sereno вне форума
аккумулятор
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
