#4741 |
Да нормальный этот прибор! Если человек что-то понимает, то он ему поможет. Если нет, то это как корове паяльник.
Я на работу покупал измеритель внутреннего сопротивления, тоже для АКБ. Мне очень пригождается, когда я свой АКБ подзаряжаю, хорошо видно состояние АКБ и как оно улучшается с зарядом |
#4742 | |
Добавлено через 1 минуту Плохому танцору всегда что то или кто-то виноват или мешает, что и подтверждается в постах по АКБ.
#4743 | |
#4744 |
#4745 | |
Внутреннее сопротивление - это показатель прежде всего "здоровья" пластин. Оно как раз больше всего влияет на начальном этапе зарядки, а не на конечном, когда ток аккумулятор не берет уже по химическим причинам, но при этом внутреннее сопротивление минимально. |
#4746 |
#4747 | |
Чиво, чиво, какими утечками, можно поподробнее?
Добавлено через 8 минут Цитата:
Не понимаю как это может быть. Если АКБ не берет ток по химическим причинам, то там уже сульфаты с палец толщиной и ни о каком минимальном сопротивлении не может быть и речи. Или про какое сопротивление ты пишешь? Добавлено через 1 минуту Пц!!! Нафига я жил!?
Последний раз редактировалось Шептун; 15.12.2025 в 11:14. |
#4748 |
#4749 |
Пля, да я и не сравниваю его с резистором.
Давай от сложного к простому, вспомним физику. Два электрода погруженных в электролит с подключенным напряжометром на них. Куда там току убегать? Какое минимальное сопротивление ты хочешь увидеть при не активной химии? Представь, на этих электродах сульфат какое будет сопротивление между электродами? Конечный ток в случае обрастания электродов сульфатами напрямую зависит от сопротивления т.к. оно (сопротивление) возрасло и ток по Ому уменьшился, что ты и видишь по амперметры в конце заряда. |
#4750 | |
1. По внешней поверхности загрязненного корпуса (мимо электролита) 2. В тепло В обоих случаях этот лишний ток не будет участвовать в заряде, но будет течь через клеммы. И вообще КПД при заряде свинцовой батарейки сильно не 100%, куда то же течет этот лишний ток. Это просто примеры самые простые. Если хочешь дальше поспорить, то без меня - я в химию не собираюсь углубляться. |
| Метки |
| аккумулятор |
