Старый 03.12.2017, 18:32   #471
романыч48
Автомобиль: француз
Re: Кто какую сигнализацию ставил
Старлайн присылает прошивку мгновенно- значит, он ничего не вычисляет и база данных со всеми ключами ко всем WINам у него есть
бред.
Таким образом можно сказать что у Фортин и ДатаЛинка тоже есть ВСЕ базы???
Особенно про ВИН - бред ))
Добавлено через 18 минут
СИМ-карты обезличенные ?
так то они ВСЕ зарегистрированы на старлайн...
романыч48 вне форума
Старый 03.12.2017, 18:40   #472
PavelRM
Аватар для PavelRM
Сообщение от Infn Посмотреть сообщение
Одна видеокарта вычисляет ключ для Весты за 20 часов, Старлайн присылает прошивку мгновенно- значит, он ничего не вычисляет и база данных со всеми ключами ко всем WINам у него есть
Есть у старлайна-завтра будет на сайте медвежатники .ком .
Сам же скинул видос, где ключ вычисляется за 1 минуту.
https://youtu.be/V89LbbycLIQ?t=3m46s
PavelRM вне форума
Старый 03.12.2017, 21:13   #473
Filk
Автомобиль: SW 1.8 МКПП
не факт, что прошивка сменилась, я час долбался с прошивкой- показывает, что прошилась иду в машину- не работает, иду назад подключаю заново- показывает старую прошивку, так и не поянл , что за причина была, но еле еле смог прошить, хотя при покупке сигналки с первого раза обновил.
2Can должно было все работать.
Прошивка Кан модуля актуальная залилась, и это факт! Кроме этого, была обновлена и прошивка ЦБ.
Мне тут попапалась информация, что со старым 2Can модулем можно было попробовать старую прогу - Кан телематика и/или старлайн мастер, но экспериментировать уже нет желания, система работает на 2Can+Lin.
Последний раз редактировалось Filk; 04.12.2017 в 15:34.
Filk вне форума
Старый 03.12.2017, 21:43   #474
романыч48
Автомобиль: француз
Если САМ модуль имеет старое железо - не будет работать. Дело не в прошивке. По номеру кан (его можно в старлайн мастере увидеть) попробуйте уточнить когда выпущен модуль .На форуме была тема аналогичная.
Старый 04.12.2017, 17:10   #475
Infn
бред
когда оппонент перестаёт фильтровать базар, это означает, что аргументы кончились . По моим сведениям, алгоритм шифрования весты/хрея использует WIN конкретного автомобиля.
Добавлено через 13 минут
В деле участвуют следующие электронный устройства :
Ключ зажигания с транспондером
Приёмопередатчик-ретранслятор в CAN
BCM- блок кузовной электроники
ЭБУ ЭСУД .
Последний является исполнительным устройством, первые три мутят между собой и разрешение на работу ЭБУ ЭСУД выдаёт BCM после того, как идентифицирует транспондер в ключе зажигания.
Обойти можно либо зная заранее алгоритм распознания BCM-транспондер и некую базу данных- это быстро;
-либо прочитать обмен между устройствами в трёх циклах ( количество циклов ограниченно- всего 4 миллиарда, именно эти миллиарды и перебирают серверы да видеокарты) , определить номер попытки и прописать его в обходчик, зная заранее алгоритм.
На видео другой способ - в ноутбук считывается часть памяти обученного контроллера ЭСУД, куда записан ключ для работы с BCM , этот ключ прописывается в обходчик и после обходчик "дружится " с ВСМ без вин-номеров, алгоритмов,серверов и интернета. Хотя я могу и ошибаться.
Сообщение от романыч48 Посмотреть сообщение
бред.
Однако продают их обезличенно в комплекте с сигналкой - можно вынуть, вставить в телефон / СВУ ( приспособить М32 как детонатор даже школьник сможет) и взорвать , например, нужник в Кремле .
Пока только реклама и все. Лично меня не убедили они своим оборудованием
Дороговато получается - для обхода надо накупить на 10500 р. адаптеров и лицензию. Зато попутно можно расширить бизнес в сторону чип-тюнинга и диагностики. Я уже такой комплект купил, думаю- чего бы мне прошить ... Возможно, для Весты будет оптимальна прошивка с "ускоренной" педалью газа.
Добавлено через 21 минуту
У фортина только ларгус нашёл, а у даталинка-запросто ,это же реношная технология.
Infn вне форума
Старый 04.12.2017, 17:43   #476
романыч48
Автомобиль: француз
Речь шла не про лады и рено , а к примеру GM, Ниссаны там где программа расчета ключа
и что?
по поводу вин и ключа - бред.
Старый 06.12.2017, 14:59   #477
Artemha
Подскажите. Хочу сделать чтобы штатный ключ работал при заведенном двигателе. Нужно отсоединить 29 пин блока кузовной электроники от зажигания. После этого он всегда будет думать что зажигание выключено. Чем это грозит? Подушки безопастности, абс, есп и эраглонасс будут потом работать?
Artemha вне форума
Старый 06.12.2017, 16:21   #478
романыч48
Автомобиль: француз
Просто так нельзя отсоединить,может даже не завестись авто. Это делается отсоединением провода после запуска и его соединение при переходе на ключ.
Старый 15.12.2017, 07:21   #479
Filk
Хочу поставить радиореле r2. Есть ли в салоне цепь, которую можно разорвать без высвечивания ошибок? На бензонасос, зажигание, форсунки, датчики под капотом - ставить не хочу. Можно в личку.
Filk вне форума
Старый 15.12.2017, 13:07   #480
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Сообщение от Filk Посмотреть сообщение
А как машина будет работать на автозапуске ? Если реле будет разблокироваться сигналкой. То смысла не вижу. Иммобилайзер должен привязан к скорости автомобиля.
Даю подсказку. Можно сделать блокировку двигателя при включении габаритов.
Без габаритов и соответственно без фар и туманок ни один угонщик не будет рисковать ехать даже днем.
андрей 69 вне форума
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
