Старый 14.02.2019, 19:12   #471
Sicilla
Re: Подушка крепления двигателя.
Видимо мне повезло с подушками
Sicilla вне форума
Старый 14.02.2019, 19:22   #472
Там хитрость есть.
Как их закрепишь, так они и будут работать.
У кого то, как у меня, на 15 000 стучит и хрюкает правая опора, а у кого то, как у тебя, всё нормалёк.
Так стук левой опоры мотора на сервисе лечат. Ослабляют крепление к КПП и прикручивают, что-то или куда то смещая.
И не стучит больше опора.
Во как.
Думается мне, что не стучат у тех, у кого мотор, как бы растянут по сторонам опорами.
Попытался образно изобразить.
Так у многих кронштейн левой опоры достаёт до лонжерона и долбит по нему.
Возможно, что при закреплении, близком к нарисованному, этот кронштейн уже не достанет до лонжерона и стук исчезнет.
Заштрихованы резиновые элементы опор.
Тип файла: jpg IMG_20190214_190529.jpg (39.3 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 14.02.2019 в 20:03.
Старый 15.02.2019, 01:53   #473
Алексей134
То есть не о чем....
ага точно, те кто в теме понимают о чем я
у кого все хорошо с опорой и с сцеплением я вас искренно поздравляю.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №5-17 ОТ 23.01.17
При обращении владельцев автомобилей LADA семейств KALINA, GRANTA, PRIORA, VESTA, укомплектованных двигателем объемом 1.6 л и коробками передач 2180/2181/2182 с жалобой на «Вибрации, рывки при трогании автомобиля» проводить диагностику согласно приложенной методики приложение 1.
При необходимости замены комплекта сцепления:
В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-30, при отсутствии нарушения правил эксплуатации, заменить комплект сцепления по гарантии на: нажимной диск 21703-1601085-30, ведомый диск 21703-1601130-31;
В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-31 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL120 (КП 21827)) или ведомый диск сцепления 21703-1601130-32 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL110 (КП 21807)) необходимо оформить ССН с описанием проведенных работ и действовать согласно рекомендациям полученным в ответе на ССН.
АГО по проведенным работа оформить с описанием причин проявления несоответствия и с использованием кода дефекта, 1601130-051-001 «Вибрация, рывки при трогании автомобиля с АМТ», с вложением фото кодов ошибок или 1601130-51-000 «Вибрация автомобиля при трогании с места», в зависимости от комплектации автомобиля, дефектная деталь 1601130, позиция трудоемкости в соответствии с действующим сборником трудоемкостей.
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ
Методика диагностики автомобиля и устранения замечаний дефекта «Вибрация, рывки при трогании автомобиля»:
1. Пробный выезд с целью подтверждения дефекта. Дефект подтвержден?
ДА - перейти к шагу 2:
НЕТ - проведение ремонтных работ не требуется.
2. Проверка наличия кодов неисправности по ЭСУД и КУРКП. Коды неисправностей есть?
ДА - устранить причины их возникновения согласно соответствующих ТИ, после чего перейти к шагу 1;
НЕТ - перейти к шагу 3.
3. Есть ли замечания по стабильности работы двигателя на холостых оборотах и малых оборотах?
ДА - устранить замечание и перейти к шагу 1;
НЕТ - перейти к шагу 4.
4. Есть ли подтекания рабочих жидкостей (масла, охлаждающая жидкость) в зоне коробки передач? Был ли риск попадания в сцепление?
ДА - устранить причины их возникновения и перейти к шагу 5;
НЕТ - перейти к шагу 6.
5. Демонтировать сцепление. Есть ли следы попадания масла и/или охлаждающей жидкости на поверхности трения сцепления?
ДА - заменить комплект сцепления, а маховик протереть ацетоном/обезжирователем для удаления масла и/или охлаждающей жидкости;
6. Есть ли повреждения опор силового агрегата?
ДА - устранить замечания и перейти к шагу 1;
НЕТ - перейти к шагу 7.
7. Выдержаны ли моменты затяжки болтов крепления опор силового агрегата?
ДА - перейти к шагу 8;
НЕТ - дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.
8. Выдержаны ли моменты затяжки болтов пояса крепления коробки передач к двигателю?
ДА - при отсутствии нарушений правил эксплуатации заменить комплект сцепления;
Примечание: наиболее явным режимом трогания на котором проявляется вибрация является плавное трогание на небольших уклонах. При этом при троганиях нельзя допускать падение оборотов двигателя ниже оборотов холостого хода.
опора двигателя рывки и сцепление связаны между собой
как вы думаете каково будет сцеплению если в место того что бы передавать крутящий момент на колеса часть момента будет теряться на проворачивания двигателя на опоре и тут получается вы дозирует газом и работой сцеплением на одно а получается другое, особенно в жару на 92 бензине) трогаться бывает сложно и поэтому сцепление идет по бороде)
я это не утверждаю моё мнение может быть ошибочно но я так думаю.
вы можете изложить свою версию.
Последний раз редактировалось Алексей134; 15.02.2019 в 02:10.
Алексей134 вне форума
Старый 15.02.2019, 07:24   #474
Сообщение от Алексей134 Посмотреть сообщение
Проблемы сцепления - подушек не волнуют!
Сцепа, это сцепа. а подушки, это подушки.
На ОКЕ, к примеру, мотор телепается по всему моторному отсеку, а сцепление и трогание Идеальное!
Так что, не там ищешь.
Старый 15.02.2019, 16:40   #475
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
так на оке 2 горшка всего было, а валы балансировочные подбирали почти на глаз
Hoopoepg вне форума
Старый 15.02.2019, 16:54   #476
у тебя робот?
Сцепа, это сцепа. а подушки, это подушки..
да просто приходится ловить момент плавного трогания гораздо дольше с помощью сцепы , т.е. сцеплением гораздо дольше приходится придерживать вот в чем дело.
Старый 15.02.2019, 17:08   #477
Не, не. Я именно про подушки мотора. Мотор, аж выворачивало при трогании на них. Из-за этого ломало трубу резонатора или штаны.
Но мотор там, при должной настройке карбюратора, даже не шевелился и не трясся на ХХ. Образец монументальности был, т.е. сбалансирован грамотно.
Старый 17.02.2019, 07:35   #478
А чего у меня не развалилась до сих пор?
https://www.drive2.ru/l/524125099406655681/
Старый 18.02.2019, 04:37   #479
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Скорее всего так и есть. Мне меняли по гарантии, новая захрюкала примерно через 8 т. Дальше поливал силиконкой. После того как снимали КПП, видать сместили нижний кронштейн, я ее перестал слышать совсем, но при этом немного больше вибраций передается на кузов. Когда холодная. Немного поработает и все норм. Зато теперь правую не слышно.
stel707 вне форума
Старый 18.02.2019, 07:45   #480
Sicilla
у тебя робот?
механика, 1.6
Sicilla вне форума
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
