#471 | |
Re: Курилка - 30
Хотя не прав. Если взять трубу и поместить конструкцию на конце трубы, то можно. Набери в поисковике "штыревая антенна с противовесами" и посмотри картинки.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
#472 |
Re: Курилка - 30
Помню такую конструкцию собирали на бруске, который в свою очередь крепили на трубе - мачте.
#473 |
Re: Автозвук и видео - 4
По нисходящей "Наше радио" кстати там сейчас соведущая Алиса Кондратьева(Вокс) которая на лабутенах, к большому удивлению оказалась довольно эрудированной, с весьма незаурядным интеллектом, и коммуникабельности хоть отбавляй, "Дорожное радио", "Ретро FM", "Шансон", еще неплохие плей листы попадаются на МТС музык, прям в цвет иной раз заходят, ну свой подобранный репертуар на флешке
#474 |
Re: Курилка - 30
Вот тут с трубой. Если найдёшь такие разъёмы, подобные, то ваще будет хорошечно. Если труба как на фотках - пластик, то усы обязательны. Их можно прикрепить винтами, которыми будет закреплён сам разъём. Если труба из железа, то усы не обязательны. Это пример, что у тебя есть или будет я не знаю. Но повторюсь, вариантов много, надо только малость "покурить". )))
IMG_20250319_150040.jpg IMG_20250319_150055.jpg IMG_20250319_150430.jpg IMG_20250319_150449.jpg IMG_20250319_150508.jpg IMG_20250319_150646.jpg
#475 |
Ретро ФМ я в городе слушаю, репертуар в принципе устраивает
Добавлено через 27 секунд Чёт набазарили мы тут не по теме совсем |
#476 |
Re: Курилка - 30
Такой разъём можно так же прикрутить ко дну перевёрнутого ведра, банки, конуса из металла. Внутри можно спрятать и усилок и разъёмы и сухо будет всегда. В любом варианте все элементы конструкции содержащие соединения, переходные отверстия или соприкасающиеся поверхности должны быть герметичны и защищены от попадания влаги даже при резком изменении температуры. Влага это не только смерть элементам конструкции, а так же изменение электрических характеристик самой антенны. Она будет не эффективной, вплоть до полного отказа. Сигнал не будет проходить по ней просто.
#477 | |
Добавлено через 1 минуту Хотя когда были тесты на ведущую мне понравилась другая, она тоже ранее работала на какой то станции и прекрасно разговаривала. Но Вокс, мне кажется, только ща лабутены выбрали. Хотя да, сейчас не плохо ведет. |
#478 | |
Супер Модератор
Автомобиль: Granta FL, люкс 2020 / Веста, люкс, Платина 2022
Re: Курилка - 30
Антенны У меня такая на крыше стоит, пятиметровая. |
#479 |
Вполне возможно, я сильно не следил, включаю ДР когда не попадя, слышал только что типа конкурс, а потом уже показался знакомым голос, точно, лабутены
#480 |
Кинь ссылку,а то может я не там воровал
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с)Alexsandr_UssR |
