Старый 09.09.2020, 17:42   #471
academic
Re: Двигатель жрёт масло
А какой скоростной режим был?
куризный на 100-110.
на драйве в отчёте фоточки приборки https://www.drive2.ru/l/568759773936224270/
Старый 09.09.2020, 17:57   #472
VST
Аватар для VST
ГосномерА старые чтоль оставил?
Старый 09.09.2020, 22:15   #473
Kostikov
Аватар для Kostikov
малый контур тройника поставил самодельный жиклер (муфта от иголки для накачки мячей, вроде 2мм. Зашел плотно) в большой круг, взял заводской жиклёр (6мм) засунул внутри него маленький шланг (зашел плотно с усилием), т.к. самодельный жиклер не получилось присобачить. Итого внутренний диаметр большого контура сузился примерно до 3мм, поставил его ближе к гофре. Малый заводской контур заглушен, как и был.
Ай, маладца... Теперь осталось еще камеру видеонаблюдения под капот установить с видом на заглушки распредвалов и масляный щуп, чтобы "момент не проморгать" - если максимально перекрыть вентиляцию картера, то при "сифонящей" поршневой или щуп выпрыгнет или заглушки распредвалов. В обоих случаях весь мотор будет в масле...
Старый 10.09.2020, 07:54   #474
Rustam_87
АбАзательно воспользуюсь советом.
Rustam_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 15:36   #475
Сообщение от Rustam_87 Посмотреть сообщение
Тебе правильно сказали, не нужно ёрничать. Ты, фактически перекрыл вентиляцию двигателя. 3 мм. большого контура - это просто ни о чём. Последствия тебе сказали. Если повезёт - выскочит щуп, если не повезёт - выдавит заглушки. В чём смысл таких доработок? Если нужно исключить попадание масла в дроссельный патрубок, то проще вывести вентиляцию наружу, как делали в не очень далёкие времена.
Старый 10.09.2020, 17:20   #476
Можно поставить маслоуловитель.
Старый 10.09.2020, 17:29   #477
kosh477
Не, самый вероятный вариант - начнет давить через сальники КВ.
Старый 10.09.2020, 23:42   #478
Я не встречал сообщений, что бы на Вестах давило масло через сальники коленвала. Зато про выдавленные заглушки, особенно зимой, информация попадается.
Старый 11.09.2020, 08:15   #479
Rustam_87
Хорошо, выдавит, убежусь, что был не прав, а если таким образом масложер прекратится я вам сообщу.
Вы на практике проверяли что из за жиклера 2мм, давление подскочит на столько, что будет выдавливать?
не охото возится с ним, его же обслуживать надо, лень.
Старый 11.09.2020, 15:21   #480
Я не враг своему авто, чтобы собственноручно заглушить вентиляцию картера, (а 2-3 мм для вентиляции - это, по сути, прекращение работы системы вентиляции) и наблюдать, как масло будет давить изо всех "дырок". Твои 2 мм. зимой из-за перепада температур закупорит замёрзший конденсат, и тогда, ты, на практике всё и увидишь.
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
