#471 |
Re: Подвеска Лада Веста
#472 |
Так скрип резинок на большом ходу подвески это еще тоже не неисправность )
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) |
#473 |
#474 |
Итак, решил я поставить шайбы под опоры задних амортизаторов.
Почему сам? Потому что это куда как быстрее, чем ехать к дилеру. И еще я хотел вырезать резиновую прокладку, чтобы закрыть ей получившиеся щели, а у дилеров это не делают, как я понял. Первым делом посмотрел, хорошо ли закреплены тросы ручника. Оказалось, плохо (фото 1), возможно стук идет от них. Поэтому я их закрепил хомутами (фото 2). Сделал это с обеих сторон авто. Далее снял амортизатор и пытался разобраться, что там может стучать, и почему это лечат подкладыванием шайб. Поверхность, к которой крепится опора, плоская, имеется 2 отверстия под болты и одно отверстие под шток с гайкой (фото 4). Сама опора не плоская, в ней имеется 2 поперечных канавки между штоком и болтами и 2 углубления по краям в продольном направлении (фото 3, отмечено красным). В опору вставлена резина, которая имеет бортик по окружности (видимо, чтобы грязь не попадала к штоку), 4 углубления и 4 возвышения (фото 5). Самая высокая часть резины - это эти 4 возвышения - где-то на 2,5 мм над плоскостью опоры. Если поставить шайбы (фото 6), то поверхность шайб будет как раз вровень с возвышениями на резине. Что интересно, то с левой стороны шток с болтом был в слипшейся и смерзшейся грязи. Такая же грязь внутри отверстия под крылом. Непонятно, как она туда попала. Но если попала, то я решил, что нет смысла ставить дополнительную прокладку. По крайней мере пока. Возможно в дальнейшем появится новая информация об этом, и можно будет переделать. После того, как все сделал и немного поездил, могу сказать, что сзади на кочках стало тише. От чего эффект - от закрепления тросов ручника или шайб - предлагаю обсудить. Также предлагаю обсудить, зачем завод ставит шайбы. После того, как я все это осмотрел, у меня только одно предположение: без шайб слишком сильно сжимаются эти самые 4 возвышения на резинках, и они уже не гасят часть усилия от амортизатора. Если поставить шайбы, то резина полностью разжата, и при возникновении нагрузки часть усилия принимают на себя эти возвышения, и потом уже работает основная масса резины. Есть мнения? |
#475 |
Автомобиль: Лада Веста люкс
выступы срезать и прикрутить всё обратно..
#476 | |
Шайбы не ставил. В машине как не стучало ничего, так и не стучит. Пробег 700 км. |
#477 |
Вот здесь: https://www.drive2.ru/l/288230376152368939/ есть фото маздовских и фордовских опор. Выглядит все очень похоже с вестой. Может на самом деле ничего не стучит, а мы просто придираемся к нормальной работе подвески?
#478 | |
Автомобиль: Веста
александр иванович |
#479 |
Автомобиль: ЗАЗ-968М->ЗАЗ-Славута1,3i->Lada-Калина2008 1,4lux->Lada Vesta, AMT, люкс
У меня уже 2500, стуков и скрипов не слышу. Интересно, есть закономерность стучит/не стучит от даты сборки, комплетации.
#480 |
| Метки |
| лада веста |
