Результаты опроса: Как вам штатный домкрат?
Не стал испытывать - сразу поменял 139 60.96%
Работает без нареканий 68 29.82%
Сломался! Чтоб его 21 9.21%
Голосовавшие: 228. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2019, 20:03   #471
Re: Домкрат
Точно такой использую.
Старый 17.07.2019, 01:15   #472
MrRip
Аватар для MrRip
Re: Домкрат
а есть нормальный аналог штатному по размерам, чтобы в нишу лёг?
MrRip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 12:41   #473
Re: Домкрат
Не знаю как сейчас, но лет тридцать назад купил металлический резьбовой, он входит в в положенное место.
Старый 17.07.2019, 13:20   #474
aalf
Аватар для aalf
Re: Домкрат
Вот, например - https://www.dns-shop.ru/product/88a0...ofi-dvb-20-lo/
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 14:48   #475
RFan
Re: Домкрат
150-310 мм, хватает?
Реально такие цифры?
Штатный домкрат 160-370 мм.
На форумах читал, что 310 для 16" мало.
А штатный домкрат на спущенном 15 колесе не лезет под порог...
RFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 15:11   #476
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Re: Домкрат
Сообщение от RFan Посмотреть сообщение
Заклепка (или что там?), крепящая резинку к корпусу, мешать не будет, не погнет ничего?
Размер "пятака" не важен?
Переднее колесо - ребро жесткости порога упирается в проем резинки, заднее колесо - резиновый пятак полностью упирается в чашу порога.
Тип файла: jpg IMG_20190717_070622.jpg (90.9 Кб, 75 просмотров)
Старый 18.07.2019, 07:06   #477
aalf
Аватар для aalf
Re: Домкрат
Колесо снять позволяет, а вот подставку поставить, чтобы чем-то другим позаниматься, не даст. Во всяком случае мои не входят, поэтому для гаража приобрёл двухтонный ромб.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
Старый 26.09.2019, 10:03   #478
RFan
Re: Домкрат
Но ведь это наверно не совсем правильно, пятак должен упираться в выемки в днище авто, но никак не в ребра порога?
Просто для аварийного ремонта купил и бросил в машину ульяновский домкрат, у него пятак прямоугольный и полностью входит в чашку заднего колеса, спереди тоже обхожусь без упора ребра порога.
А вот в гараже есть еще подкатной, у него круглый пятак.
Что лучше сделать - вырезать из круга прямоугольник необходимых размеров или делать как вы (и как я раньше на Калине))?
Старый 26.09.2019, 11:01   #479
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Домкрат
Подойдет. У меня аналогичный с круглой формой пятака, SW поднимает.
Заранее извиняюсь (тема новая для меня, ещё ни разу не пользовался родным домкратом), и вопрос может показаться идиотским, но всё же.
Какой домкрат нужен, чтобы одним махом поднять всю сторону (СВ кросс) для замены колёс и при этом ни чего не погнуть, доску подложить под порог или днище, на пример.
Понятное дело, можно обратиться в сервис, но и там работают "профи", недавно обсуждали это в другой теме.
Старый 26.09.2019, 11:07   #480
Ланселот
Аватар для Ланселот
Re: Домкрат
Надувной! от выхлопа
https://www.vseinstrumenti.ru/avtoga...iABEgJVffD_BwE
Ненавижу айфоны и Америку
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
