Старый 15.02.2017, 18:57   #471
SerB64
Автомобиль: VW B7 и LADA Vesta продана
Re: Менять масло в коробке?
Однозначно на коробках 2180 менять масло
Полностью согласен, сегодня заменил масло в кпп на Castrol Syntrans V FE 75w-80, лучшее масло из GL-4+.
SerB64 вне форума
Старый 15.02.2017, 22:35   #472
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Сообщение от SerB64 Посмотреть сообщение
Какие изменения? Многие пишут что ничего не поменялось после смены масла, но я улучшения поведения коробки заметил в значительной форме. На заводском масле еще был трабл, при переключении с перовой передачи на вторую был лёгкий ударчик, ощущение было что синхронизаторы не тормозили шестерню до конца. Сейчас такого нет. Одно из двух, то-ли заводское масло такая кака, то-ли сменное такое замечательное)))
GrееnGad вне форума
Старый 16.02.2017, 08:01   #473
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Может у кого кпп JH?
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 16.02.2017, 12:08   #474
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Не, из прочтённого я сделал вывод что в JH масло влито уже достойное. Я как раз говорю про 2180.
GrееnGad вне форума
Старый 16.02.2017, 12:52   #475
mrblond
Автомобиль: LADA Vesta Люкс МКПП
У меня рено коробка. Не очень устраивало то масло, что было залито с завода. На холодную завывала тем громче, чем сильнее мороз. Ну и вообще шумела до третьей включительно, не критично конечно, но слышно хорошо. На скоростях от 100 до 120 под сброс газа и движении накатом завывала (негромко, но отчетливо) жалобным голосом (бесило страшно...). Хотел масло поменять на 45 тыс, приурочив это дело к очередному ТО, но не вынесла душа поэта))). Задавил в себе жабу и купил Мотюль 75-80 по 900р. за литр. Вчера поменяли. Стало гораздо лучше. На холодную шумы резко уменьшились. После разогрева есть небольшие шумы, но гораздо тише, чем на заводском масле. Специально катался вчера с выключенной музыкой, слушал и сравнивал. Тише, гораздо тише.
Передачи включаются также легко как и на старом масле, но раньше периодически при переключении вверх и вниз между третьей и второй, вверх с первой на вторую возникали затупы, ручка как бы несколько мгновений сопротивлялась. Теперь все как по маслу)). Вниз со второй на первую тоже гораздо лучше стало. Задняя сразу включается, без лишних телодвижений через третью или пятую. Посмотрим как оно будет после более продолжительного пробега...
Осталось проверить как ситуация стала с завываниями на 100-1200 под сброс газа.
mrblond вне форума
Старый 16.02.2017, 13:12   #476
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Попробуй перегазовку поделать с выжатом сцеплением нет ли от двигателя
подвывания.Бывает генератор подвывает или ролик натяжитель. Может ремень генератора перетянут.Тут еще посмотри https://www.drive2.com/l/3528881/ может ремень грм перетянут.
Истина где то рядом.
Последний раз редактировалось SappyToxin; 16.02.2017 в 13:29.
SappyToxin вне форума
Старый 16.02.2017, 13:17   #477
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Сообщение от mrblond Посмотреть сообщение
Все же разрешу себе поправить, коробка не рено а JHQ. Не может коробка произведенная на заводе ваз называться рено. Это чисто моё мнение, может что то не понимаю?
У меня вот возник вопрос, у всех так на этой кпп или это единичные случаи? Вроде как все восхваляли этот коробас. У меня кпп2180, шума от коробки НОЛЬ. Есть звук только при движении задним ходом. Во всех остальных режимах как только не слушал, не смог услышать. Слышу только мотор, и все. Может у меня тоже какой-то единичный случай!
GrееnGad вне форума
Старый 16.02.2017, 13:29   #478
Алекс3Т
Катал 2 весты. Обе идентичной комплектации, в т.ч. и по коробке (МКПП 2016 май-июнь, "французская"). Когда пересел на вторую, подумалось- шумку забыли поставить. Сейчас по прошествии 9 мес понимаю, что звук этот от трансмисси, возможно от кпп, т.к. не зависит от резины, оборотов двигателя, времени года. Такой "троллейбусно-метрополитеновый". Уходит при скорости менее 20 км/ч. Так что,- лотерея...
Алекс3Т вне форума
Старый 16.02.2017, 13:35   #479
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Да похоже хоть JHQ хоть 2180 лотерея. Только если 2180 тупо шумит но продолжает исполнять свои обязанности, то JHQ (у некоторых судя из постов) ко всему прочему рассыпается подшипник нахрен и маслом тут не поможешь. Но не буду говорить за всех, ибо я очень доволен что выбрал 2180. А почему взял ее, думал что даже если и будет шуметь, хоть инженеры ваза и обещали что доработали, (надежда как известно умирает последней) то по крутящему моменту она все же получше чем JHQ.
Последний раз редактировалось GrееnGad; 16.02.2017 в 13:51.
GrееnGad вне форума
Старый 16.02.2017, 13:57   #480
у меня так же улучшилось но за гораздо более скромные деньги)) 1200 за 3 литра) но у меня она не выла ..просто более жидкое масло..то что на JH рено требует..75W80..Эльф
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
