Старый 22.01.2026, 13:41   #4801
А зачем 16 вольт включать, это же вредно для пластин? Вроде только кальциевые АКБ надо только в конце зарядки погреть полчаса 16-ю вольтами для перемешивания слоев электролита.
Если АКБ после зарядки сразу в путь, то можно не греть, само от тряски перемешается.
На Газели 4 зиму стоит Тюмень Премиум 77а.ч, с мая 23 года не заряжал от 220 вольт.
Пробег около 180 тыс км с этим АКБ, покупал ровно 5 лет назад, новый лежал дома 7 месяцев и потом год отдыхал с мая по май.
Надеюсь эту зиму проживет ещё, предыдущий такой пять зим прожил за 6 лет и продал с ним авто
Старый 22.01.2026, 14:51   #4802
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Сторонники кипячения они такие
Виктор57 вне форума
Старый 22.01.2026, 15:18   #4803
Мысли по поводу.
Позавчера решил подзарядить штатный аккум со своей Весты НГ.
Езжу редко, морозы -7-18 С при неподвижном автомобиле способствуют просадке напряжения бортовой сети.
Снял батарею, занёс домой. Протёр аккум раствором соды, потом просто помыл. Подключил зарядное (у меня Бережок), но в этот раз не в автоматическом режиме, а в ручном. Открутил пробки (уровень электролита в норме, а вот плотность замерить не чем было... Выставил 15 В и 2,5 А. Несколько часов прогнал, пока ток не упал до 1 А. Затем поднял напряжение до 16 В и выставил зарядный ток 3 А. Ушёл на смену.
Утром пришёл - ожидаемо, процесс зарядки закончился. "Вкачал" туда около 15 А*ч.
Далее, из-за чего и пишу. Решил сразу не ставить АКБ на машину, а оставил на день, так как всё равно ещё одна смена была впереди. При этом проверил заряд прибором KONNWEI KW250. Показания на фото.
А сегодня 20 минут назад поставил аккум на машину, предварительно снова протестировав его тем же прибором. И вот что интересно - показания были те же самые, т.е. батарея без установки (в квартире) не теряет заряд, в то время как на автомобиле в режиме "ЦЗ закрыт" (на штатный ЦЗ, А93 при этом не задействована, хотя, конечно, тоже потребляет свои миллиамперы) через три-четыре дня простоя...
Такими зарядками (3А при 16В на много часов) батарейка спасибо не скажет.
Старый 22.01.2026, 15:22   #4804
Зато пельмени из морозилки есть куда закинуть
Старый 22.01.2026, 15:51   #4805
Современные ЗУ не кипятят батареи. Даже на 16 в.
Тартарен вне форума
Старый 22.01.2026, 16:06   #4806
А зачем 16 вольт включать...
Производитель указывает на методы зарядки своих батарей.
По достижении 16 В ЗУ прекращает заряд.
Дмитрий_Воронеж на форуме
Старый 22.01.2026, 19:03   #4807
Есть легенда, что Варта ошибочно написали в своей инструкции про зарядку 16 вольтами, через пару лет признали, что это ошибка была, но наши производители зарядок уже подхватили тренд, а за ними и производители отечественных АКБ))
Отрывок из статьи про зарядку в За Рулем от 2019 года.
Максимальное значение зарядного напряжения «кальциевых» аккумуляторов TAB и Topla не должно превышать 14,8 Вольт
Для традиционных (то есть с жидким электролитом) свинцово-кальциевых батарей максимальное значение зарядного напряжения не должно превышать 14,8 Вольт, а максимальное значение зарядного тока – одной десятой емкости батареи, указанной на ее этикетке. То есть, если емкость АКБ равна 60 А*ч, то максимальный ток заряда должен быть выставлен на значение 6 Ампер. Окончанием заряда можно считать момент снижения тока до 0,4-0,8 А (зависит от конкретной модели АКБ) и его стабилизацию в течение двух часов. Аккумулятор считается полностью заряженным, если напряжение на его клеммах, измеренное через 8-12 часов после отключения от ЗУ, будет составлять не менее 12,8 В.
Старый 22.01.2026, 19:26   #4808
Совершенно некорректное высказывание.
Непонятный для меня смысл тогда.
Если такой методой заряжать акб не реже 1 раза в 4-6 месяцев, то ещё как-то, но в общем сильно упрощённое и некорректное описание.
Окончание заряда при токе 0.4-0.8А? Я вас умоляю. )
Старый 22.01.2026, 22:07   #4809
Виктор57
Аватар для Виктор57
Всё там кипит, просто начинается этот процесс на АКБ Са/Са позже, нежели на старых, сурьмяных или как их там
Виктор57 вне форума
Старый 29.01.2026, 19:39   #4810
вАВАн
Аватар для вАВАн
Решил перед оживлением весты, пока суть до дела подзарядить АКБ стационарно какой то нью китайской заряжалкой, показывает в начале 14,2V? около 6Ам, в конце опустилась до 2, и 31t, а вот чего 31 так и не понял, самой заряжалки, или? Как по мнению знающих, это вобще нормальные показатели?
вАВАн вне форума
аккумулятор
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
