Старый 29.01.2026, 22:08   #4811
Две недели не заводил Газель, сегодня завел легко с первого раза при -20С. Значит пятилетняя Тюмень Премиум 77а.ч ещё и жива и переживет свою 4 зиму на авто.
Не заряжал от 220 вольт с мая 23 года, пробег с ней около 180 тыс км.
Могут же, если захотят.
Старый 18.03.2026, 08:58   #4812
"Все побежали и я побежал" (с)
В последнее время на Драйве стали мелькать записи про установку дополнительных масс.
Из 3-х возможных я установил только 1 провод - от "минуса" аккумулятора к верхней шпильке крепления термостата. Считаю этого достаточным. Тем более у меня шпилька М6 на правом стакане уже занята какой-то "массой". А соединять шпильку на правом лонжероне с кронштейном генератора тупо не захотел тесниться.
Заказал провод (только 16 мм.кв., а не 10, как делает подавляющее большинство) и метизы. Болт для крепления к клемме аккумулятора взял М8х16 мм, чтобы он не упирался в корпус батареи при закручивании и то пришлось под его головку положить 2 шайбы и гровер. На шпильку термостата тоже сначала надел шайбу, затем клемму провода и на неё уже шайбу с гровером.
Важное замечание. После пробного пуска я замерил напряжение на самих клеммах аккумулятора китайским тестером. Показал 14,3 В (это после пуска холодного двигателя, так что нормально), а вот Штат в это время индицировал ровно 14,0 В.... Я понимаю, что мой тестер не поверен, но не настолько же он брешет?
Тип файла: jpg 1.jpg (97.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (96.1 Кб, 19 просмотров)
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 18.03.2026, 09:03   #4813
Как по мнению знающих, это вобще нормальные показатели?
Фотку зарядки скинь. Поищем, покопаем, покумекаем. )))
Я вообще склоняюсь к мнению, что современные аккумы с их технологиями лучше сразу в помойку (на обмен в счёт оплаты нового). Ни разу не смог восстановить. Мрут капитально.
mig-quick на форуме
Старый 18.03.2026, 11:07   #4814
AliBaba
Аватар для AliBaba
Штат мерит в другом месте. После пуска холодного может и маловато , с прогревом напряжение падает обычно
Аккумы живут 2,5-3зимы. Потом можно летом на нем еще ездить.
Был Мутлу недавно. Один раз оставил его с габаритами как то на ночь. Летом. Но он не разрядился, но гена потом пыхтез-заряжал после пуска ДВС. Видимо это было ошибкой. Надо было снять и медленно подзарядить 0,1С , а потом ставить. Я его потом переделал в обслуживаемый и подзарядил-выравнял. Но он сдох уже другим летом банка коротнула.
AliBaba вне форума
Старый 18.03.2026, 11:38   #4815
Вроде на Вестах нет смысла в этом. Там всё со всех сторон уже привязано к кузову.
Старый 18.03.2026, 11:41   #4816
У меня все аккумы дохли летом, или в поездках, или сразу после них. Обычно одна-две банки уходили в короткое. Причём это происходило либо на длительной стоянке (обед например) или ночью. )))
Один аккум немного высох, Тюмень с лосем, я списался с челом от завода, он мне типа рассказал что и как надо сделать. Доливал, заряжал, тренировал - нихера, он не выжил. )))
mig-quick на форуме
Старый 18.03.2026, 11:55   #4817
А что, какие-то проблемы с массой обозначились? По мне просто провода время от времени менять нужно, был прецедент ещё на десятке у меня
Старый 18.03.2026, 13:35   #4818
Там в обжимной клемме/наконечнике проблемы. Да это не только на авто проблемы, в электрике/энергетике это известная проблема. По идее лучше если медь-медь, то пропаять после обжимки.
mig-quick на форуме
Старый 18.03.2026, 14:03   #4819
У меня как-то десятка плохо заводиться стала, крутит вроде бодро, а не схватывает даже. Смотрю индикатор чека еле светится при запуске. Искал долго, т.к. явление носило блуждающий характер. Кто-то предложил проверить массы по кузову и двигателю. Начал с замены на кузов, купив копеечную косичку из меди и как рукой сняло! Старый на вид в отличном состоянии был, а что там под изоляцией, хз
Старый 18.03.2026, 15:04   #4820
6 лет эксплуатации проблем не выявили.
6 зим. ни разу не заряжал и не прикуривал.
но сигналка иногда показывает напряжение типа 11,4В. но думаю это при запуске просадка. и сига просто редко обновляет показания датчиков
Варвар59 на форуме
аккумулятор
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
