Старый 31.05.2017, 09:51   #4831
Re: Курилка - 5
поролон в труху превратится со временем
с чего бы?))
Старый 31.05.2017, 10:09   #4832
Re: Курилка - 5
с чего бы?))
Ну он крошится обычно со временем начинает , снизу где на него грязь и вода видать попадала он уже жесткий, если потереть будет рваться и крошится, а сверху он поролон как поролон ) эластичный еще )))
Старый 31.05.2017, 10:21   #4833
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
Re: Курилка - 5
с чего бы?))
Это его неотъемлемое свойство. Полиуретановая пена стареет, слипается и крошится.
Steinberg вне форума
Старый 03.06.2017, 12:47   #4834
Re: Вибрация на ХХ
думаю давление померять в рвмпе..
Как померяешь - выложи результат. Я мерял через месяц, как взял машину. При включенном зажигании было 3,1, на ХХ - 3,6. Как по мне, на ХХ маловато. Рассчитывал на 3,8
Тип файла: jpg Давление топлива Зажигание.jpg (79.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg Давление топлива ХХ.jpg (77.9 Кб, 10 просмотров)
Старый 03.06.2017, 13:35   #4835
Re: Вибрация на ХХ
Да как то странно.. на калине и гранте мерял оно практически одинаковое было...посмотрю...
Старый 03.06.2017, 15:03   #4836
Re: Вибрация на ХХ
Да как то странно..
Ничего странного - при включённом зажигании бензонасос через пару секунд отключается, а при работе двигателя работает постоянно.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 03.06.2017, 15:22   #4837
Re: Вибрация на ХХ
Выскажу ещё мысль или предположение. При включении зажигания бензонасос работает от АКБ, а это 2,5-2,8v. На ХХ бензонасос "крутится" от генератора, а это уже 14v. Если АКБ слабо заряжен, а это и было в моём случае, то получаем значительную разницу в давлении между зажиганием и ХХ. Продолжительность работы бензонасоса вряд ли влияет на величину давления (если он, конечно в полностью исправном состоянии) Подняв давление до определённой величины, открывается клапан на регуляторе давления и бензин тупо перекачивается в бак. При этом давление в магистрали остаётся неизменным.
Старый 03.06.2017, 17:21   #4838
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Вибрация на ХХ
rvs63, на ХХ насос и при 9В накачает как нужно (3,8 атм). Давление может упасть при 12В только на оборотах и тапке в пол. Исправный насос качает "в стенку" 6-8 атм.
При таком напряжении бензонасос не запустится, как и ЭБУ не будет работать (ему нужно не ниже 9В), где вы такое напряжение взяли? Около 12В будет по любому на исправном аккумуляторе.
Oleg08 вне форума
Старый 04.06.2017, 08:23   #4839
Re: Вибрация на ХХ
1-ца не пропечаталась просто.
12.5-12.8
Старый 04.06.2017, 08:56   #4840
Re: Вибрация на ХХ
что вам это давление ))) может все проще ? ))) подушки ?)
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
