Старый 24.05.2024, 15:43   #481
Re: Нет возбуждения генератора при пуске
Буквально пару недель назад гена перестал давать стране ток. ))) (На калине, но хрен редьки не слаще) Причём болячка усугублялась аж два или три дня. Первый раз за день пропала раз, на второй раза три и после совсем сдохло всё. В первые дни лечилось само, газку поддашь, движок дёрнится и вуаля, и так до следующего раза. В итоге снял гену, разобрал, оказалось потеря контакта в месте соединения провода обмотки якоря с клеммой от кольца. Пропаял. С виду всё было красиво, но обмотка через кольца была в обрыве.
Старый 24.05.2024, 16:08   #482
Чтобы гену снять надо пол морды разобрать.это не 5 минут.
Какие пол морды ты собрался разбирать?
Ослабить ролик натяжителя ремня и скинуть ремень.
Открутить "+" от генератора и отстегнуть разъём с РН.
Открутить 4 болта, снять генератор.
Если будет мешать компрессор кондея - открутить ещё 3 болта.
Про скинуть массу с АКБ - и писать не удобно.
Старый 24.05.2024, 16:21   #483
Шептун
Подход неправильный.
Разобрал, нашел дефект, заменил ЗЧ.
Накупил всего а там провод отвалился и запчасти возможно и никогда не пригодятся.
Старый 31.05.2024, 12:27   #484
Pioner
Ответ не правильный, я накупил для того,что срок генератора уже подходит,120000 пробег уже, значит расходники- подшипники, коллектор, щётки, уже на грани, пора под замену. Значит буду менять всё. Или вы хотели каждый месяц разбирать егоЯ же не буду ждать пока гена в дороге откажет или развалится.Если был бы новый гена кто бы покупал ремкомплект тогда.
Pioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2024, 15:37   #485
Сообщение от Pioner Посмотреть сообщение
В генераторе, как правило, при узла выходят из строя в процессе его
штатной работы: щётки, контактные кольца, подшипники. Причём все в разные сроки. Первыми, как правило, стачиваются щётки, потом кольца, дольше всех живут подшипники. Для них и 200 т. км не предел. Соответственно, между заменой сточенных щёток и загудевших подшипников может быть сотня тысяч км и более. Поэтому, как по мне, замена стёршихся щёток и одновременно колец и подшипников - деньги на ветер. Правильно тебе Шептун написал: разобрал, посмотрел, нашёл проблемную деталь, заменил её на новую. Зачем за компанию менять заведомо исправные? В наше время принцип- заводские запчасти живут намного дольше, чем меняные - актуален, как никогда.
Старый 31.05.2024, 15:55   #486
Не удобно писать про открутить + от гены и отстегнутый разьем...
Генератор вытаскивается вниз, со всеми вытекающими из этого условиями (яма, подьемник..) и процедурами снятия защит, фартуков
Компрессор конечно придется снять и повесить на трубах.
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2024, 16:50   #487
Re: Генератор.
Может кто объяснить происхождение трещины на РН ???
Старый 17.09.2024, 17:39   #488
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Генератор.
Какие качественные фото!
Старый 23.09.2024, 19:28   #489
Alduh
Аватар для Alduh
Автомобиль: Vesta sw cross, двиг. H4M, вариатор
Re: Генератор.
Я больше по обследованию строительных конструкций. Но, судя по фото, это просто начал отщелкиваться наружный проржавевший слой металла. Почему именно там проржавело больше, или почему именно там треснуло - по фото трудно сказать, слишком много факторов и вариантов
Alduh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2024, 11:17   #490
<FK<TC
Re: Генератор.
Если там ест п/пр-ки, то от их перегрева так и будет.
подзарядка
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
