Старый 05.07.2017, 20:11   #481
Жека 63
Автомобиль: LADA Vesta, 1.6 мкпп комфорт+мультимедия
Re: Резонатор
Была машина на подъемнике,по случаю осмотрел выхлоп,весь в очагах ржи и бублики хоть и целые,но все растресканные,сняли защиту,на защите болтик лежит,от штанов,другой на половину откручен был,затянули всё,звук посторонний пропал,двиг 1.6 ,чувствую скоро придётся выхлоп переделывать.
Каков возраст и пробег машины?
Жека 63 вне форума
Старый 06.07.2017, 12:07   #482
Re: Резонатор
Это болт не от штанов, а от крепления катколлектора к кронштейну. У меня было тоже самое: один болт лежал на защите, второго не было вообще. Фото не моё.
Тип файла: jpg Крепление кронштейна катколлектора.jpg (61.8 Кб, 105 просмотров)
Старый 06.07.2017, 23:29   #483
peh
Аватар для peh
Re: Резонатор
Сообщение от Жека 63 Посмотреть сообщение
Куплена в январе этого года,7 тыс.пробега.
Да,так и есть,но звук пропал посторонний,как затянули.
peh вне форума
Старый 07.07.2017, 10:15   #484
soulmaster
Re: Резонатор
Однако жже.
800 км от замены. Намёков на резонанс нет.
soulmaster вне форума
Старый 07.07.2017, 13:12   #485
Re: Резонатор
Естественно звук пропадёт. Эти два болта (верхние которые) прижимают катколлектор к кронштейну, а между ними жестянка - нижний защитный экран катколлектора. Он и дребезжит, если болты ослабли или, вообще, выпали. Кстати, через несколько месяцев эти болты ослабевают и их приходиться подтягивать. Видимо сказываются вибрации. Поэтому рекомендую под них ставить гровера.
Старый 08.07.2017, 15:39   #486
Gravitara
Re: Резонатор
Сообщение от soulmaster Посмотреть сообщение
У тебя ржавеет? У меня нет. Чё бред-то всякий писать???
У меня ржавеет. И не только у меня. Так что насчет бреда это ты погорячился.
Gravitara вне форума
Старый 08.07.2017, 22:47   #487
mihey
Re: Резонатор
Как-то так
Сообщение от Ant_ Посмотреть сообщение
Я их вообще по центру натянул, зацепив за болты между половинками хомута. Но так пружина лежит прямо на гофре. Проехал около 1000 км, пока полет нормальный. Дребезг под нагрузкой не возвращался.
До этого ставил хомут на гофру и четыре хомута на банку резонатора, но эффекта добился только частично - дребезг пропал, но неприятный гул с вибрацией на 3000 об. частично остались, на 120 км/ч в машине приятнее было ехать, чем на 110
Сегодня в дополнение поставил пружины, так же, как и Ant_, на болты между хомутов (хомуты д.45 от 2108, пружины от сцепы 2101), хомуты предварительно доработал на точиле, чтобы исключить контакт пружин с ними. Как на картинке их будет гораздо проще ставить, но между хомутов пружины сильнее обжимают гофру, хотя так ставить - тот еще танец
Также под переднюю поперечину кронштейна подвески резонатора подложил резину 7х3см (куски от пластины подвески резонатора ГАЗ) толщиной около 6 мм.
Виброизоляцию теплозащитного экрана вновь оставил на потом и, как оказалось, правильно сделал.
Результат превзошел все мои ожидания от этих доработок Никаких вибраций на кузов и посторонних звуков во всех разумных режимах движения от выхлопа больше нет. Имеется довольно приятный урчащий звук двигателя, который, как и положено, усиливается прямо пропорционально оборотам, безо всяких резонансных скачков и пиков.
Большое спасибо форумчанам, рассказавшим об указанных выше доработках!!!
P.S. к ОД не обращался, т.к., по моим прикидкам, штатный резонатор страдает двумя болячками - дешманской гофрой-погремушкой и кривыми/криво приваренными кронштейнами подвески, что особенно заметно отражается с мотором 1,8. И, кмк, отсутствие этих двух косяков на одном изделии - чистая лотерея.
Последний раз редактировалось mihey; 08.07.2017 в 23:03.
mihey вне форума
Старый 10.07.2017, 10:49   #488
soulmaster
Re: Резонатор
Я пока после первого обращения в выигрыше И с новым глушаком
Ну хз. Проржавеет за 2 года (как раз в районе 30 пробег будет) - прдъявлю ОД на замену. Пусть новый ставит
Не успееет сгнить за 30 ткм - потом поставлю чё-нить неродное от того же стингера, будет у меня выпуск на 51 трубе.
Старый 10.07.2017, 11:11   #489
Re: Резонатор
Там вроде гарантия год или 30к км.
Iluvatar вне форума
Старый 10.07.2017, 11:32   #490
soulmaster
Re: Резонатор
Год - значит, год
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
