Старый 31.03.2025, 15:57   #481
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 9
ДК2 работает по своему алгоритму, сначала висит в богато, потом начинает видеть смесь и при наличии катализатора не должен повторять ДК1.
В ногах правды нет.
Старый 16.04.2025, 12:10   #482
stas2022
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Ребят, кто сможет в прошивке BM01 иммо откл?
stas2022 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2025, 17:24   #483
Kot 01
Аватар для Kot 01
Я могу.
В ногах правды нет.
Старый 18.04.2025, 08:22   #484
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Всем здравствовать. Может кто объяснить соответствие данных (в кг) аддитивной коррекции (она там по-другому называется) к реальным процентам. На бош 7.9.7 там было от -5 до +5%. И реальные проценты были более-менее ясны. Здесь же как я понял от -2.5 до +2.5 кг. Чему соответствуют, каждые, скажем 0.1 кг?
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2025, 12:41   #485
stas2022
Всем, привет. веста 1,6 мкпп. Прошита челябой 07й(9.954). Иногда Возникает "эффект якоря" при сбросе газа. Особенно ярко проявляется с кондеем. По логам смотрел ничего критического не заметил. Ну УОЗ в минус падает, при положении педали газа 0%. Ну вроде нормально это. Товарищ ездит на аналогичной прошивке, авто тоже аналогичное у него все хорошо. Прошу специалистов глянуть лог. Может кто подскажет что нибудь.
Тип файла: zip Чел07 11.06.2025.10-44.CSV.zip (79.1 Кб, 6 просмотров)
Старый 13.06.2025, 13:35   #486
Afterburner
Аватар для Afterburner
глянуть лог
Это откуда такой лог?
Имху логи надо писать ОпедДиагом, если нет желания покупать модуль М86, то можно поставить старую версию OpenDiag_2.09.6.apk и выбрать протокол M74CAN MAP.
Смотреть логи имху, надо в DiagView, если хочется чего-то понять в них.
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2025, 20:29   #487
Kot 01
Аватар для Kot 01
Сообщение от Afterburner Посмотреть сообщение
Если уж сильно хочется калибровать по логам, то для этого есть другие инструменты и даже другой ЭБУ.
В ногах правды нет.
Старый 14.06.2025, 20:25   #488
Afterburner
Что можно откалибровать в моментной модели на М86?
Пока система не перешла в мощностной режим она будет работать по 1-му и 2-му ДК. По Альфа в 1
Хоть укалибруйся, непойми чем.
Мощностной режим, что там можно откалибровать?
Количество воздуха ограничено подъёмом клапанов, и никак в мотор больше воздуха не войдет.
Мощностная смесь, самая мощностная где-то около 0.9 Альфа.
УОЗ должно обеспечить максимальное давление в цилиндре в 15 градусов после ВМТ.
Калибруй, не калибруй, всёравно получишь что?
Тип файла: jpg Топливная Эффективность 129.jpg (48.9 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Топливная Эффективность 127 M74M.jpg (48.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Топливная Эффективность 126.jpg (52.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Топливная Эффективность 126 NFR.jpg (53.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Топливная Эффективность 126 M73.jpg (63.5 Кб, 12 просмотров)
Старый 14.06.2025, 22:24   #489
Kot 01
Аватар для Kot 01
Если по вашему получается что вся калибровка сводится к составу смеси, то это не о чем, есть еще куча параметров, благодаря которым можно изменить поведение авто.
В ногах правды нет.
Старый 18.06.2025, 09:25   #490
stas2022
ОпенДиагом записано, конвертнул в РЕДЛОГС, через него смотрел
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
