Старый 29.11.2023, 19:41   #481
Andrey96
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 5
А какой плюс, от зажигания или с габаритов? Что в блоке под капотом это во всех обзорах есть. Вот есть ли там плюс с габаритов?
Буквально на прошлой неделе с этим столкнулся, лампочка впереди сгорела полез менять. Проверяю, завжигание включил, а ничего не работает. Озадачило малость.
+ для питания птф брал прямо в блоке под капотом там есть постоянный +. Плюс от габаритов тянул отдельным проводом от разъема габаритов в фаре, он нужен, чтобы птф работали только при включенных габаритах. Надо поискать схему подключения, делал на бумажке от руки, если не выбросил.
Andrey96 вне форума
Старый 29.11.2023, 21:05   #482
ну вот как ты постоянно умудряешься сделать столько ошибок в одном слове?
Тямната, шо взять! )))
Старый 29.11.2023, 21:42   #483
агк
Сообщение от агк Посмотреть сообщение
Фаре весты и филипсы не особо помогают. Вот не пойму, чего все их перехваливают. Проездил прошлый год с филипсами pro9000 (оригинал), СТГ как ни крутил, а как на галогене не получается, конструкция вестовской фары такова, что для формирования правильной СТГ используется и верхний/нижний участок лампы, который у лед ламп является плоскостью, на которой находятся чипы и туда диоды почти не светят...
Вот нашел старые фото как светит пхилипс (фото так себе, но можно увидеть,ч то с СТГ не так) и желтыми зонами на фото лампы в фаре выделил, из-за чего ступенька на СТГ. Думаю, что это частный случай с фарй весты. На матизе жены с установленными "наикрутейшими" лампами ПроСвет Н4 и то СТГ получше.
Тип файла: jpg 2022-11-28 07-53-58.jpg (93.6 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-11-28 07-57-39.jpg (97.2 Кб, 18 просмотров)
агк вне форума
Старый 29.11.2023, 23:46   #484
Дубров Евгений
Был лучшего мнения о нем. Так как знаю его сто лет.
Ну а с тобой все ясно
Дубров Евгений вне форума
Старый 30.11.2023, 00:02   #485
Хочу поставить туманки, у меня комплектация без них. Выбрал линзованные Весем в комплекте для установки. Пересмотрел несколько роликов по монтажу и вопрос появился. Почему то все авторы роликов запитывают ПТФ от предохранителя который с зажиганием связан. В таком же случае ПТФ можно включить независимо от габаритов, а это неправильно. Кто сам ПТФ устанавливал, как делали?
На весте у меня штатно установлены, а вот на 99, потом на калине ставил сам. Запитывал так, чтоб включались только при включенном зажигании и без габаритов. Для чего?: чтоб днём птф использовать вместо дхо, т.к. ни на 99, ни на калине 1 дхо не установлены. А на фига уменьшать ресурс ламп подсветки щитка приборов, габаритов, освещения номера при свете дня? ПТФ же можно использовать вместо дхо днём, а вот про включенные габариты днём ни чего не сказано, и где ты тут нарушение узрел? Если не будешь их вместо дхо использовать, и в темноте с одними птф без включения габаритов ездить (а как ты их в темноте включишь не выключив дхо?), то и цепляй через зажигание, а если хочешь "правильно" - тогда через габариты цепляй(только кому это надо?), и чтоб при выключении зажигания они ещё выключались, чтоб не оставить включенными на стоянке.
Таак, а весем линзованные бывают? Кинь-ка ссылку, если не трудно.
leopold вне форума
Старый 30.11.2023, 06:46   #486
В этом есть смысл если ДХО нет, сам так на Волге делал. А если будут гореть ДХО и ПТФ это сигнал для гайцов остановить и проверить.
Может не так выразился? Стекло выпуклое, похоже на линзу. https://www.wildberries.ru/catalog/8...size=139459124
А вот на Гранту подобный же комплект на 2 тыс. дешевле. Маркетинг, блин.
Тартарен вне форума
Старый 30.11.2023, 07:06   #487
Шептун
Так в комплекте панель с кнопками, взамен установленой, + просто на шину отключаемую ключём. Или вы хотите как-то заавтоматизировать с задним фонарём?
Шептун вне форума
Старый 30.11.2023, 08:14   #488
Dimon903
Автомобиль: Vesta SW CVT Сердолик
На 4м году эксплуатации перегорела правая лампа БС. Заменил обе на заготовленные 2 года назад Н18... Продолжаем движение.
Dimon903 вне форума
Старый 30.11.2023, 21:17   #489
Я уже у китаёзы заказал 6000. Приедут 28 декабря.
Сравни размеры чипа, любопытно
Старый 30.11.2023, 22:22   #490
Я уже 100 раз всё сравнил :-)
Я уверен, что на 5кс мини, именно мини чип, как на моей к8с 6000, но сравню обязательно.
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
