Старый 17.05.2025, 16:37   #481
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Веста ФЛ новости - 9
Скорей американские. Как у них с авторитетом?
Ни как. Нет в мире постмодерна(философ.) авторитетов. Вы тут десяток страниц пытаетесь что то друг другу доказать, и что? Кто то принял сторону оппонента, почерпнул знаний или пересмотрел свою точку зрения? Ага, щассс. Хотя и вопрос вроде чисто технический, один хрен а всех 2х2 все что угодно но не 4
Старый 17.05.2025, 16:56   #482
Walery
Что ж ты так немилосердно закрыл целую эпоху
Старый 17.05.2025, 17:35   #483
вАВАн
Аватар для вАВАн
Много мне чести, я просто констатирую факт
Старый 17.05.2025, 19:14   #484
от состояния ЦПГ зависит
Ну изначально речь то про новый двигатель. ))
mig-quick на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2025, 20:13   #485
Клюв
Аватар для Клюв
Да не, оно считается банально на один рабочий цикл.
Столько-то джоулей тепловой энергии получили от сгорания топлива.
И столько-то джоулей полезной работы произвели.
Ну так при каких прочих условиях-то? Это же важно. Точнее, именно это и важно.
Вся работа турбины за счет отнятой у движка полезной энергии
Полезной эта отнятая энергия была бы, если бы, например, не существовало бы тракта глушения. Сейчас же турбина - его часть, ничего дополнительно не отнимающая полезного. Таким образом, сами того не желая (или не понимая), мы неожиданно обнаружили, что турбина позволяет более полно использовать (на пользу, то есть) тепловую энергию, производимую двигателем. КПД, соответсвенно, .... че делает?)
Старый 17.05.2025, 21:07   #486
Она создает доп. сопротивление на выпуске?
Создает.
А значит, уже отнимает.
Ну банально попробуй подуть в пустую трубку ртом.
А потом вставь эту трубку в хорошо накачанный мячик, и подуй опять.
Разница там очевидна.
Спойлер - давление в хорошо накачанном мячике - это и есть давление обычных турбин, которые без фанатизма. 0.6-0.8 бар.
1. Для максимального кпд нужен максимально свободный-оптимизированный выход выхлопа. Любое лишнее сопротивление на выпуске = потери. Пауки/большие трубы/прямотоки - это всё про это.
2. Мы суем в тракт выхлопа девайс, который тормозит этот самый выхлоп (см. выше про мячик), а все что дает взамен - еще больше выхлопа.
3. Еще больше выхлопа упирается в ровно то же самое сопротивление на выпуске, только еще сильнее, см. п.1. Круг замкнулся.
Старый 17.05.2025, 22:13   #487
Клюв
Аватар для Клюв
Если бы выхлопная система представляла бы собой только трубу минимального сопротивления, то да. Но она не такова, я же уже обратил на это ваше внимание в предыдущем сообщении. На турбине падает то давление, которое без нее падало бы дальше. Ну, это грубо очень. И температура тоже падает. Таким образом, мы используем тепловую энергию отработавших газов, которая в ином случае использована бы нами не была.
Старый 18.05.2025, 06:57   #488
Но надо стремиться к тому, чтобы была такова )
Если турбина дует 1 бар - значит аналогичное сопротивление (плюс мехпотери) она создает на выпуске.
Старый 18.05.2025, 13:09   #489
Клюв
Аватар для Клюв
Во-первых, еще раз вынужден повторить, если бы не турбина, аналогичное сопротивление создавало бы что-то другое в тракте выпуска. Это не просто дыра, нужно ли к ней стремиться либо нет Во-вторых, давление на выходе компрессора отнюдь не равно перепаду давления на приводящей его в действие турбине. Они могут отличаться сколь угодно значительно. Но в рамках данного обсуждения это уже дебри)
Старый 18.05.2025, 15:53   #490
Сопротивление можно настроить так, что оно будет приносить пользу, помогая наполнению цилиндров ТВС и эффективнее сгорать. Но делается это на серьёзных моторах. Доходит до того, что при удалении катализатора проседает отдача двигателя.
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
