Старый 30.05.2019, 16:59   #481
vasil-ii
Re: Установка стороннего БК/сканера ошибок
Я недавно поставил МРС- 810 (в машину установлена мультимедия на андроиде). Горя не знаю, все читает, ошибки сбрасывает. Рекомендую!!!
Покупать нада нормальные бортовики! а не китайские подделки
Реклама - наше всё.
Старый 30.05.2019, 17:10   #482
vliv
Вот я вообще не вижу смысла покупать всякий китайский шлак. Тут да, не сильно бюджетно
Ну ты там на досуге погугли про протокол и по ценам на оригиналы и когда пальцы даже на ногах расщеперятся,тогда и будешь говорить про китай,барахло и не бюджетно,а может и желание пропадёт вовсе,и вам,господин продаван, тут делать нечего со своим контрафактом
Старый 31.05.2019, 09:36   #483
Chervonec
Аватар для Chervonec
Сообщение от RostVest Посмотреть сообщение
Я недавно поставил МРС- 810 (в машину установлена мультимедия на андроиде). Горя не знаю, все читает, ошибки сбрасывает. Рекомендую!!! Брал тут https://avtobortovik.ru/multitronics-mpc-810
На сколько я понимаю, в нем нет блютуза и вы подключили 810 к магнитоле?
Есть функция включения вентилятора по температуре? Был мультитникс на 2111, очень нравился. Лет 10 уже работает, правда на 6 году ремонтировал на 1300, динамик, дисплей. Ездил к ним в мастерскую в МСК, еле нашел, хорошо фото посмотрел.
У меня 800тый уже три года - работает без проблем.
Здравствуйте. Если можно поподробнее... Хочу такой приобрести. Как цепляется к телефону, как аккумулятор на него реагирует? Чем пользуетесь, чем помог??? Выставляете температуру на сработку вентилятора, зимой и летом (только из-за этого бы взял его). У меня на ваз-2111 частенько показывал и проговаривал ошибки, которые потом при выключении зажигания стирались. Чек конечно не горел. Сначала "кипешивал", а потом привык. Ошибки сбрасывать хорошо. Расход топлива мгновенный и напряжение аккумулятора показывал не корректно (можно корректировать), на спидометре было точнее. Подключен был по ОВД-2, без дополнительных подключений.
Старый 31.05.2019, 10:22   #484
RostVest
Автомобиль: LADA Vesta 2016г.
Да, подключал к магнитоле. А включение вентилятора не работает. Там есть такая функция, но на весте не работает
RostVest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 11:12   #485
Правда не скажу про вентилятор, т.к. на Приоре баловался, но понял - заводские правильные.
800 мне нравится тем, что у него есть функция просмотра всех режимов, когда выскочила ошибка - стоп кадр. Да и за УОЗ можно понаблюдать.
Забыл добавить обновления свободно можно устанавливать с телефона, а обновления ПО с офсайта Мультитроникс.
Забыл добавить обновления свободно можно устанавливать с телефона, а обновления ПО с офсайта Мультитроникс. Я езжу постоянно поэтому на растрату энергии не сказывается.
Старый 31.05.2019, 20:36   #486
Вот я вообще не вижу смысла покупать всякий китайский шлак. Тут да, не сильно бюджетно (я про 810), но зато голова не болит что что то перестало работать или врёт. И по поводу того что весты не дружат с гаджетами по обд2 - ну вот вообще чушь. Покупать нада нормальные бортовики! а не китайские подделки
Не по глазам, что ли... Мультитрониксы так же глушат Весту, дело не в китайцах. Есть ветка на эту тему здесь, все уже обсосали ...проблема в мозгах Весты. Некоторые эбу работают, некоторые глохнут. У меня один и тот же мультик на первой весте 1.5 года катался, на этой глушит машину.
Старый 05.06.2019, 11:30   #487
Mult
В последних моделях в МК существует черный ящик, в который пишутся не только ошибки, но и стоп-кадр (параметры ЭСУД при возникновении ошибки). Данный режим так же ловит плавающие ошибки.
Да, и для 800/810-го не важно запущено приложение на МУ/ГУ или нет, пишется все, голосовые предупреждения работают.
Mult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 21:49   #488
Chervonec
Теперь точно думаю, что если ставить буду только у них в мастерской.
Старый 20.06.2019, 23:32   #489
Владимир 2019
Re: БК и ELM 327 OBD2/OBDII Scanner
Ну все таки сделает Штат кнопку для Весты или не стоит ждать.
Владимир 2019 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 10:03   #490
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Сообщение от Владимир 2019 Посмотреть сообщение
На прочих Лада в кнопках были пустоты и кнопка как самостоятельная единица (изделие). В Весте блок кнопок с платой и микро выключателями. Там просто физически не разместить. Здесь внешнее устройство необходимо вписывающее в интерьер авто.
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
