Старый 12.02.2018, 10:22   #481
shoma072
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Подскажите после замены шаровой опоры нужно делать развал схождение?
shoma072 вне форума
Старый 12.02.2018, 10:34   #482
Сообщение от shoma072 Посмотреть сообщение
Если всё геометрически осталось на своих местах, то нет необходимости.
Но проверить можно. Проверка дешевле настройки углов.
Старый 12.02.2018, 13:32   #483
Chervonec
Аватар для Chervonec
Автомобиль: Лада Веста кросс GFК350
Ни разу не делал. Если вы его сами давно не делали, то лишним не будет или попадали в яму или "ест" резину.
Chervonec вне форума
Старый 17.03.2018, 07:33   #484
NlCK
Аватар для NlCK
В целях безусловной защиты прав потребителей от возможного несоответствия «задевание резиновой прокладки о крепежные элементы верхней опоры» стойки передней подвески на автомобилях Lada Vesta SW/Cross есть предписание №19-18 от 08.02.2018 года. Для устранения несоответствия на машинах из списка дилеры меняют болты крепления.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...-sw-cross.html
NlCK вне форума
Старый 31.05.2018, 13:44   #485
ternon
Вот такой чудо скрип в подвеске моей. Три месяца машине. Самое забавное скрипит именно в жару или когда работают оба вентилятора при включении кондиционера!
https://youtu.be/cBhY0Qypgv0
ternon вне форума
Старый 22.07.2018, 13:46   #486
SmileP
Появился скрип при езде по неровностям. Спереди справа.
Ездил к ОД- поменяли втулки.
Указал, что на пружине разрезанный шланг наполовину выдавился снизу. Сказали- не в этом причина.
Открутили и побрызгали верхнее крепление опорника ВД-ой (гайки). Стянули отбойник на стойке и смазали какой-то консистентной смазкой. Посмотрели/подергали подвеску.
Звук при этом пропадал, но после того как немного проехаться - появлялся.
ОД-ки сказали- все узлы в норме, а это шум не влияет на работоспособность.
Куда ещё можно копать?
SmileP вне форума
Старый 22.07.2018, 14:56   #487
Сообщение от SmileP Посмотреть сообщение
Передний сайлент нижнего рычага скрипит.Разбирал не так давно свою тоже скрипел. Силикон помог.
nikVL вне форума
Старый 22.07.2018, 14:57   #488
coronamark2
Похоже, что в трейдин.... :-)
coronamark2 вне форума
Старый 22.07.2018, 22:45   #489
Сегодня вернулся из Питера.
На обратном пути в 80 км от дома стали прослушиваться редкие перетуки сзади машины.
Потом они стали усиливаться и вскоре застучало на неровностях сзади слева.
Пришлось остановиться и осмотреть зад.
Такая неисправность уже встречалась на этом форуме.
ОТКРУТИЛСЯ НИЖНИЙ БОЛТ крепления заднего амортизатора.
Он вращался от руки.
Подтянул и все стуки ушли.
Как бы то ни говорили, а протяжку крепежа нужно проводить обязательно, а не надеяться на качество Рено-Ниссан-Автоваз.
Старый 01.08.2018, 15:53   #490
nagar22
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 MT Comfort
Стук подвески Веста седан
Веста седан 2017г. Застучали задние аморты через год. Решил поставить другие аморты, благо работаю в сервисе, только шевроле...
Поставил задние аморты от круза, они сильно похожи, но... поставил дешманские айсиделко, с ними попа плавает шо капец, дорогу аще не держит.
пофиг бы но начались "озера", "походы" и грунтовка...
на грунтовке слева СЗАДИ (очень четко сзади), при неровнастях а ля Гребенка раздается стремный металлический стук
Пофиг, пляшем - заказал через оптовиков все 4 стойки новые!! и поменял
Стук остался точно такой же
Давление в колесе проверено, затяжка всех гаек болтов - проверено, состояние опоры-отбойника - проверено, запаска закреплена, состояние сайлентблоков задней балки - проверено. Крепление задней балки - проверено Крепление глушителя, резонатора - проверено, за хвостик потелепал его всяко, не издает он таких звуков!!
Спросил у Вестоводов - у них такого нет. Какого хрена там может брякать так? (металл по металлу), очень резкий и неприятный звук, ребенок пугается!!! На трясучку ехать??
nagar22 вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
