Старый 23.02.2018, 18:39   #481
Re: Амортизаторы.
Померьте,пжл,расстояние между отверстиями для крепления к кузову.У Весты 105 мм по центрам.
тоже 105 мм..похоже это точная копия только немного другой конструкции демпфер..и у нее углы как бы вниз загнуты плавно..от плоскости на которую опирается опорный подшипник..мм на 2 ..корпус демпфера 59мм..резинка 47мм..выступание пластиковой обоймы корпуса 5мм..отверстие 13мм снизу под подшипник 62мм
Старый 23.02.2018, 18:54   #482
Re: Амортизаторы.
Смешались в кучу кони, люди.....
Вроде бы тема про Опоры была отдельная.
Старый 23.02.2018, 19:09   #483
Re: Амортизаторы.
Спасибо!.Уже загнал фото в автокад и по замерам тоже так же получилось.
Подшипник на них идет реношный наружный диаметр 106 мм.У Весты тоже такой же.Можно комплектом менять.
Номер опоры RENAULT 543024644R
Оригинальный опорник Весты производства snr ap44326s01 в каталоге snr отсутствует.В поиске тоже не светится.
Последний раз редактировалось nikVL; 23.02.2018 в 19:26.
nikVL вне форума
Старый 23.02.2018, 19:41   #484
Re: Амортизаторы.
только в 3 раза дешевле..SKFVKDA 35639TКомплект опор амортизационных стоек с подшипниками 2 183 ₽ полностью комплект на машину..
Старый 23.02.2018, 19:52   #485
Re: Амортизаторы.
Опора snr аналог рено стоит около 2000 руб,а оригинал реношный около 1000 руб.
nikVL вне форума
Старый 23.02.2018, 20:23   #486
Re: Амортизаторы.
откуда такие цены?? я привел цену с экзиста не самого дешевого магазина.( 2 опоры 2 подшипника 6 болтов)).или это за комплект опора подшипник и болты..тогда так примерно и есть..SNR KB655.40 Опора амортизатора, комплект 1700р
SNR KBLF43 Опора стойки амортизатора 890р
Тип файла: jpg img.jpg (33.6 Кб, 31 просмотров)
Старый 23.02.2018, 23:10   #487
Re: Амортизаторы.
Закралось у меня сомнение.. А выдержат ли эти опоры передок Весты? Они ставились на клио и рено каптюр тот который выпускался до 13 года. Вес даже у него меньше чем у Весты. Ненамного но меньше и неизвестно какая развесовка.Шток аморта через капот не выскочит?
nikVL вне форума
Старый 24.02.2018, 06:16   #488
Re: Амортизаторы.
ну это только время покажет))) думаю вряд ли..эти опоры стоят на рено Zoe Снаряженная масса, кг1392...
Последний раз редактировалось TOSJ; 24.02.2018 в 06:49.
Старый 24.02.2018, 06:49   #489
Бауржан
Re: Амортизаторы.
Rosteco 20655 есть еще такой,но как наш получается
Бауржан вне форума
Старый 24.02.2018, 09:42   #490
Re: Амортизаторы.
Сообщение от Бауржан Посмотреть сообщение
Я им писал..это стоковая опора но под другим номером..ростеко похоже их для ваза делает..
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
